Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Badrumsventilation i frånluftsvärmepumpsystem
Ämne: Badrumsventilation i frånluftsvärmepumpsystem (läst 2351 gånger)
Riffe
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Riffe
16 oktober 2021, 09:44:40 »
Halloj,
Alla vägar bär hit till slut.
. Jag har nu bott ett par år i vår nybyggda villa med ett luft/vatten-buret frånluftsystem där det sitter en NIBE f750 installerad. Jag upplever att det behövs bättre ventilation i våra badrum än vad detta system ger. Vi har ingen ventilation som går direkt ut, utan all fukt går in i systemets ventilation med insugskåpor som sitter i taket.
Försöker söka information om hur man generellt kan förbättra detta i badrummen men hittar inget. Vill mer effektivt få ut fukten ur badrummen, helt enkelt. Har nånstans för mig att man inte bara kan göra hål i väggen och sätta pax-fläktar för att det förändrar både lufttryck och pannans effektivitet. Så hur gör man? Har också för avsikt att bygga till en bastu i direkt anslutning till badrummet så jag förmodar att det behövs justeras av den anledningen också. Och hur tar man bäst hand om den överskottsvärmen som blir i sådana fall? Hur upplever ni badrumsventilationen som har liknande system? Finns några enkla förbättringar att göra? Nyfiken om det finns någon kunnig eller med egna erfarenheter här på området.
Nyproducerat hus, inflyttad sommaren 2016, 180m2 i två våningar. Uppvärmd med frånluftssystem, Nibe f750. Vattenburet system med golvvärme i platta och radiatorer på övervåning.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Badrumsventilation i frånluftsvärmepumpsystem
Svar #1 skrivet:
16 oktober 2021, 09:58:48 »
Öka fläkthastigheten och balansera om flödet genom att öppna ventilen i badrummet mera. Notera hur mycket du ändrat så du kan backa tillbaka om det behövs.
Är du seriös så hyr en flödesmätare när du gör det. Eller ta in proffs.
En bastu tror jag det finns regler för hur man ventilerar, börja med att läsa på om det.
Paxfläkt etc rakt ut slösar bort värmen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
16 oktober 2021, 11:02:14 »
Och en "Pax" stör dom flöden som ska vara nogrant balanserade och justerade så det är ingen bra ide.
Det tar kanske en halv dag för ett proffs att mäta och justera dina luftflöden efter normen och dina önskemål.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2021, 15:29:00 »
Dina flöden borde justerats in när huset var nytt. Förmodligen har det slarvats. Du kanske kan reklamera arbetet som du borde ha ett papper på? OVK heter det - obligatorisk ventilationskontroll.
Denna typen av system brukar vara helt överlägsen PAX. Det ska vara svårt att få nämnvärd dimma på spegeln oavsett hur man bär sig åt.
En annan miss som kan vara värd att kontrollera är om badrumströsklarna har ett urtag för luftflöde. Så luften kommer in med stängd dörr. Cirka 100 cm2 ska öppningen vara.
perra83
Antal inlägg: 1576
perra83
Svar #4 skrivet:
17 oktober 2021, 01:18:17 »
Jag skulle ha gjort så här:
Se till att filtret i 750n är nybytt
Kanske behöver frånluftskanalerna rengöras
Ring en sotare som även rengör och justerar flödena
Du får kanske ett nytt varvtal/procent på frånluftsfläkten, notera det
Vid behov ökar du fläkthastigheten
När badrum har torkat synbart återgår du till normal fläkthastighet
Viktigt att huset är stängt för att luften ska gå rätt väg. Luften går lättaste vägen genom huset. Har du tex altandörren öppen en halv dag tas all luft in den vägen istället för genom ventilerna i rummen.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 2226
användare: 5
Valiant
Rillman
svenske kocken
Raketost
Ali.alhamawi
