Författare Ämne: Justera ventildon tilluft ?  (läst 3986 gånger)
Utloggad joop
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 november 2020, 23:47:29 »
Har fått problem med inomhusklimatet i huset.. (Älvsbyhus 100+30m2
Uppvärmning via frånluftsvärmepump Nibe 370.
4 st. tilluftsventiler, 3 st. frånluftsdon.
Frånluftsdonen har jag justerat in med flödesmätare beräknat på 100 m2. (Funderar dock på om det  blir rätt- då vi även har 30 m2 biarea som i princip används som boyta. I biarean finns en liten toalett med en typ garageventil på väggen som gör att toan blir svinkall..)
Just nu tar jag ut ca 14 l/s i badrum och tvättstuga, 10 l/s i kök. (55% fläkthastighet)
Men funderar som sagt på tilluften- Har laborerat med dessa i omgångar, men undrar nu om man ska ha dessa öppna max, eller hur man avgör detta när det varierar hela tiden hur mkt luft som blåser in... ?
Har väldigt torr luft inne. Sc:,h
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Justera ventildon tilluft ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2020, 08:34:54 »
Du ska väl inte ha tilluft på en toalett? Där bör det vara frånluft i min värld.
Torr luft är bara ett resultat av att det börjar bli kallt ute. Kall luft innehåller mindre fukt och när den kommer in och blir varm minskar relativa luftfuktigheten rejält.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad joop
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 november 2020, 10:45:06 »
Det är en icke behörig hantverkare som byggt den lilla toan åt en tidigare ägare av huset (toa+handfat) ute i biarean. Förstår inte heller hur han kunde installera en ventil som bara drar in luft. Det blåser dessutom oftast från det hållet.
Samma hantverkare hade även renoverat badrummet- vilket resulterade i att jag åkte på mögelskada och en total renovering av hela badrummet pga att han hade slarvat med tätskiktet runt duschen.. Noll ersättning från försäkringsbolag pga att badrummet ej byggts enligt då gällande byggnorm.
Stora frågan just nu är om det är bästa alternativet att ha tilluftsventilerna max öppna, eller om man ska justera dem individuellt beroende på var de sitter i förhållande till frånluftsventilerna..
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 22 november 2020, 11:37:40 »
Justera in tilluftsventilerna när det inte blåser ute.
Plugga tilluften i badrummet, om frånluften fungerar i samma badrum.
Öppna alla tilluftsventiler i max, stryp de som flödar för mycket så de med lägst flöde börjar flöda tillräckligt pga ökat undertryck.
Inget tänk kring - förhållande till annan placering är viktigt. Om det inte blir någon uppenbar "kortslutning" i ventilationen utan att göra någon nytta, t ex som i badrummet idag.
Men med så få don så känns det inte som någon risk utan att ha sett planlösningen.
Torra luften inne borde betyda att allt fungerar bra. Står luften helt stilla så får fuktanvändningen i huset en chans att fukta luften.
Men eftersom du har ont av det så se till att du inte flödar mer än kravet 0,35 l/s x kvm.
Men det finns inget annat som påverkar luftfuktigheten, uteluften har en viss massa fukt, den är samma oavsett hur den kommer in och blir uppvärmd. RF blir lite lägre om man inte har det onödigt varmt inne, men fuktmängden är den samma.
Luftfuktare eller skydda sig mot onödigt damm kan hjälpa mot obehag. (Du kanske sågar eller renoverar samtidigt, kontrollera om det dammar genom att sätta på sig pannlampa och släck rummet).
