Författare Ämne: Eldstad med extra tilluft  (läst 1686 gånger)
Utloggad ergu
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 oktober 2020, 07:42:58 »
Jag har ett nybyggt hus med en Nibe F750 samt SAM40 installerad.
Vi har också en vedspis i köket, JD320.
Problemet jag har är att den är svåreldad, det ryker in och svårt att få bra drag i spisen.
Jag slår alltid av ventilationen när jag tänder (sätter den på 0% i 4 timmar). Samt givetvis öppnar en dörr etc.
Jag har läst/hört att det finns en funktion för braskamin på niben, att den skall kunna ge extra tilluft under tiden man eldar. Är det så? Var hittar jag den funktionen?
Allt fungerar nämligen ganska bra ända tills ventilationen hoppar igång igen.
Vore hemskt tacksam för svar!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Eldstad med extra tilluft
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2020, 08:19:46 »
5.1.6 ?
Men vanligen brukar man bara ha övertryck i huset ca 10 minuter medan man börjar elda. Sedan ska det nog brinna.
Glömmer ibland nu att jag börjat elda och startar nya köksfläkten, då får man brandvarnarna kollade.  :)
