Författare Ämne: Kondens/mögel problem  (läst 2619 gånger)
Utloggad lexodus
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 juni 2020, 15:35:39 »
Har ett fritidshus där jag i vinter kört luftvärmepump konstant på 16 grader. Nu har jag upptäck att jag fått Kondens och mögelproblem på innertaket. Huset är konstruerat med en oisolerat vind på halva huset och den andra halvan finns ett allrum med ”dubbel” takhöjd (inget våningsplan mellan allrum och tak). Det är i denna del jag fått mögel. Jag hade tidigare läckage av varmluft in till vinden från rummet och fick då kondens på vinden. För att hindra detta tätade jag alla spalter från rummet till vinden och verkar nu ha flyttat problemet in till allrummet. Har ni några råd att ge för att hindra kondens i fortsättningen?
SV: Kondens/mögel problem
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2020, 16:17:35 »
Isolera taket.
Utloggad lexodus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2020, 18:41:16 »
Taket är isolerat, men kanske inte tillräckligt
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2020, 18:49:52 »
Låter lite som en dåligt ventilerat hus bara. Hur är ventilationen i huset? Upplevs någon annat felaktigt med huset i ventilationsområdet? Kondens på fönster? Badrumsventilation? Byggår? Bra dränerat? Ångspärr i eventuell krypgrund? Hur mår eventuell trossbotten?
Utloggad lexodus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2020, 23:02:06 »
Tack för kommentarer. Huset är från 2010. Vi har krypgrund där jag har en avfuktare.inga problem med dränering och torrt i krypgrunden. Dålig ventilation är är inte osannolikt. Har en ventil i allrummet och en i badrummet. Borde kanske öka ventilationen?Har tyvärr dålig koll på ångspärr mm. Får kolla detta.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2020, 23:09:41 »
Där ytor är svala blir det kondensutfällning kan ja tänka.
Varm och fuktig luft stiger, ventilera bort.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2020, 00:57:34 »
Varifrån kommer fukten? Hur mycket används huset vintertid?
I ett tomt hus blir inte luften inomhus fuktigare än utomhus.
