Författare Ämne: Noll luft i ett av rummen.Hur åtgärda?  (läst 8896 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 04 september 2020, 10:01:04 »
Har ett litet rum på 6.5 kvm mot södern. Med ett rund icke öppningsbart fönster.
Använder det ytterst sparsamt pga den dåliga luften. Igår målades väggar. Fick rikta större fläkt mot dörren då det inte gick att vistas där...
För ett par år sen monterade galler ovan dörren. Detta hjälpte men bara LITE!
Vad kan jag göra för att för förbättra ventilationen?
Alla tips emottages tacksamt.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Noll luft i ett av rummen.Hur åtgärda?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2020, 10:57:40 »
Vad har du för övrigt ventilationssystem/värmepump i huset?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 04 september 2020, 11:26:28 »
Montera in ett öppningsbart fönster? Är det lagligt utan?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 04 september 2020, 13:43:34 »
Det är frånluftsvärmepump. Du ser inne till höger hålet för tilluft.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 04 september 2020, 13:44:32 »
Huset är från 2005. Och alla papper är ok.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 04 september 2020, 13:54:05 »
Du måste få in tilluft utifrån in till rummet.
Det innebär att borra ett hål i väggen och sätta dit en tilluftsventil.
Det är mycket underligt att man inte gjort detta då huset byggdes 2005, i mitt hus från 1970 finns såna väggventiler i de rum som saknar fönster.
« Svar #6 skrivet: 04 september 2020, 14:30:25 »
Ja, ett galler ovanför dörren hjälper inte så mycket om inte luften kan cirkulera.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 04 september 2020, 17:30:29 »
Tilluftsventil någon stans där det inte blir drag på folk i rummet är nog lösningen
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #8 skrivet: 04 september 2020, 17:54:08 »
En miniventilation VL50 från mitsubishi är ett alternativ men rummet är väldigt litet så det känns som överkurs  ::)
« Svar #9 skrivet: 05 september 2020, 11:42:02 »
Om du har "fuktutveckling" eller doftande aktivitet rummet, grena ventilationssystemet på vinden till frånluftspumpen och sätt ett nytt takfrånluftsdon långt ifrån överluftsventilen.
Annars, borra väggventil för tilluft.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 05 september 2020, 15:02:32 »
Aja. Men då har du ju tilluft. Trodde det inte fanns något alls och fönstret gick inte att öppna
« Svar #11 skrivet: 05 september 2020, 15:36:04 »
Aha, missade detta.
Du kanske måste balansera tilluften på nått sätt?
Normalt brukar tilluftsventilation balansera sig själv om tilluftsdonen är likformiga och att det finns överluftsdon, men om det blir för dåligt undertryck i huset kan det kanske bli obalans i tilluftsflödet?
Typ att emellan detta rum och närmsta frånluftsdon sitter där 3-4 st andra tilluftsdon som förser frånluftsdonet med tillräckligt luftflöde?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 05 september 2020, 20:16:06 »
Jag är ganska säker att det är avståndet mellan dörren och tilluftsventilen som ställer till med detta.
Bara 1.8 meter. Funderar på att installera en kanalfläkt i tilluftsventilen. Med brytare. Och tvinga in luften.
Vet inte om detta är en bra idé dock.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 05 september 2020, 20:33:06 »
Finns det tröskel till dörren eller brukar dörren vara öppen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 06 september 2020, 06:40:16 »
Dörren är alltid öppen.  Och ingen tröskeln.
