Författare Ämne: Noll luft i ett av rummen.Hur åtgärda?  (läst 8897 gånger)
SV: Noll luft i ett av rummen.Hur åtgärda?
« Svar #15 skrivet: 06 september 2020, 09:19:23 »
Har du alltid dörren öppen så har du samma luft i det lilla rummet som i rummet intill. Ett bra sätt att sätta "roation" på luften i ett rum är att ha ett värmeelement som går till och från. Så fort elementet avger värme så börjar luften "snurra runt".
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #16 skrivet: 06 september 2020, 17:45:34 »
Missade också att tilluftsventilen var i rummet, och man såg in i rummet. Trodde precis tvärt om.
Hur som, för att få denna effekten att luften blåser in genom ventilen utan en fläkt så måste tryckbalansen justeras. Det beror det på för många vidöppna övriga tilluftsventiler. Luften tar lättast vägen. Med lågt totalt frånluftsflöde blir problemet värre och justerkänsligt. Gå omkring och stäng de dragigaste tilluftsventilerna lite i taget tills det känns som att understrycket får det flöda i nya rummet likt fläkten du föreställt dig.
Det bästa är egentligen att börja om från början. Hyra flödesmätare. Kontrollera att kallrasskyddet i köksfläkten fungerar. Sedan köra på med total frånluftsmätning, höj om den understiger kvadratmeter x 0.35l/s. Därefter kontrollera flöden på alla tilluftsventiler. Stryp bara de som flödar för mycket. När det går att mäta bra flöde i nya rummet med stängd dörr så kommer luften vara bra. Om det inte är iordninggjort med olämpliga materialval som har mycket emissioner förstås.
Anteckna öppning alla ventiler i procent ifall någon får för sig pilla på dem i framtiden så du kan återställa.
Fläkttanken måste bromsas iallafall, du riskerar få övertryck i huset.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 07 september 2020, 19:56:19 »
Man känner lite drag från ventilen.  Blåser man cigarettrök mot denna ser man att den drar direkt mot dörren. Inget djupare in i rummet.
Hade en bekant på besök som tyckte jag måste göra ventil mot vardagsrummet... Usch...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 07 september 2020, 20:04:38 »
Säger som HBerggren. Är det för dålig ventilation i ett av rummen så får man balansera om luftflödena.
Utloggad ErikVVS
  • Inverter - alltid på!
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2020, 11:15:04 »
En miniventilation VL50 från mitsubishi är ett alternativ men rummet är väldigt litet så det känns som överkurs  ::)
När man fått ett riktigt bra skäl att skaffa mer teknikprylar är det klart att man ska passa på!   tummenupp
Skämt åsido så kan det vara en jättebra idé i det här fallet där det redan finns dåligt lukt som gör att man knappt vill använda rummet. På lägsta flödet är den supertyst.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2020, 19:55:16 »
Men, tänker man vidare. Jag menar, är rummet, bostaden friskt, bra byggmaterial osv, så bör det väl inte lukta illa så att man inte kan vistas där?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2020, 11:56:37 »
Det luktar inte illa.
Det blir fruktansvärt varmt sommartid.
Och verkar att syre saknas. Luften blir tungt...
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2020, 16:16:48 »
Om du stoppar in en syremätare så kommer den visa normalt värde.
Varm luft innomhus känns jobbig, men man får inte syrebrist.
Man upplever bara att man "inte får luft" när luften inne är lite för varm.
Om solen lyser på väggen så kommer luften som tas in via ventilen redan vara uppvärmd.
Det enda som hjälper är nog en AC.
