Författare Ämne: Gammalt FTX  (läst 1954 gånger)
Utloggad mekre
Gammalt FTX
« skrivet: 06 november 2022, 22:44:51 »
Ny villaägare i 2 planshus och källare. Från början värmt med direktverkande el men föregående ägare har installerat två
Luft/luftvärmepumpar.
Det sitter ett gammalt ventilationsaggregat termavent s40m installerat som har en värmepump inbyggd med förångare och kondensor.
Man kan välja mellan ventilationsläge och värmeläge. Vid ventilationsläge går fläktarna men ingen energi återvinns. Vid värmeläge går kompressorn igång och kondensorn värmer inkommande luft och kyler frånluften.
Problemet är att om jag väljer värmeläge exv 21c medan luftvärmepumpen är satt på 20c så kommer luftvärmepumpen inte att användas i alls hög utsträckning, medan FTX aggregatet används för att värma huset. Denna FTX värmepump har ju naturligtvis inte samma verkningsgrad som de nyare luftvärmepumparna som är installerade. Vid det motsatta förhållandet går luftvärmepumparna igång medan ventilationen bara går passivt och sprutar in helt ouppvärmd uteluft.
Finns det något bra sätt att utnyttja FTX-systemet? Eller är det mest energieffektiva trots allt att låta FTX bara ventilera in kalluft och låta luftvärmepumparna sköta all uppvärmning?
Vi planerar att byta FTX framöver till ett modernare med roterande växlare, men tills dess?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Gammalt FTX
« Svar #1 skrivet: 07 november 2022, 08:16:33 »
Eftersom denna använder frånluften för att värma tilluften så kan den i vissa fall vara effektivare än en luft/luft värmepump.
Exakt var gränsen går vet jag inte men gissningsvis om det är under +10 C ute så borde den ha bättre verkningsgrad (fast jag vet ju inte säkert).
