Författare Ämne: VOC mätning på 1000 ppb inomhus.  (läst 4792 gånger)
K86
K86
« skrivet: 04 oktober 2020, 01:54:28 »
Flyttade till ny adress i slutet av Februari i år och tänkte att det blir trevligt med ett nytt boende. Tyckte att det luktade illa i bostaden men tänkte att det nog går över efter ett tag, kan vara de förra hyresgästerns lukt. Efter bara ett fåtal veckor får jag bihåleinflammation och febern stiger sakta. Pratar då med en på kry som misstänker covid19. Får senare en tid till jourcentralen I min stad där de kollar syresättning och andra saker för att utesluta det värsta tänkbara. Då min region även tog provtagning på de med minsta symtom så gjorde de även det på mig. Får hem provet som är negativt.
Under hela våren och sommaren har samma symtom kommit och gått. Det skumma var hela tiden att när jag inte var hemma så var jag "frisk" eller så gott som. Du börjar jag tänka på denna stank igen och kontaktar hyresvärden (vilket jag redan hade gjort i början av mars, det enda man gjorde då var att känna så att luft kom in till lägenheten, inget mer.) som i sin tur kontakter en firma här i staden som gör en mögel kontroll. Inget hittas och hyresvärden påstår att jag hittar på.
Nu till det roliga (eller ja, roligt vet jag inte men känns som en win) köpte en airthings mini som ger utslag för både fukt, grader, mögel och voc (flyktiga ämnen). Min mätning nu under helgen visar på siffror på uppemot 1000 ppb. Enligt folkhälsomyndigheten bör det intervallet ligga runt 100-200. Då jag inte riktigt vet innebörden av att vistas i en sådan miljö vill jag gärna veta hälsorisker och dylikt. Har även en dotter på 13-år som även känner av symtomen jag nämner ovan. Självklart vill man ju inte utsätta sig själv och framförallt inte sina barn för hälsorisker.
Kan även nämna att de som bodde här innan mig gjorde ett lägenhetsbyte med mig. Tänkte inte på det så mycket heller just då men det här paret hade bott här i cirka två månader. De hade tapetserat i köket, som är stort, de hade köpt ny tvättmaskin som jag tog över och de hade även köpt persienner till vardagsrummet. Min tanke är att de visste om detta men kände sig hjälplösa mot hyresvärden. Då jag även har frågat hyresvärden om de som bodde innan mig har gjort en felanmälan för samma problem. Hyresvärden vill inte svara på detta och får inte någon återkoppling kring just den frågan.
Tycker bara det känns väldigt märkligt att lägga ner massa pengar på en lägenhet man inte ska bo i, vi pratar flera tusen kronor. Ville bara lägga till detta då det känns lustigt på något vis.
Till sist så kan jag även skriva att jag har varit hos en öron näsa hals läkare där slemklumpar, stora, hittades långt in i bihålorna. Om någon vänlig, insatt skäl skulle vilja hjälpa mig reda ut dessa fynd skulle jag vara oerhört tacksam!
  • Antal inlägg: 4317
SV: VOC mätning på 1000 ppb inomhus.
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2020, 09:04:22 »
Det effektivaste du kan göra är att hitta en annan bostad som möjligt, möblerna kan tagit skada, men det känner du om du tagit med dig doften. Säg upp genast. Försök inte fixa något med lägenheten.
« Senast ändrad: 04 oktober 2020, 09:42:42 av HBerggren »
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2020, 09:12:11 »
Har också en Airthing fast pro modellen och jag har mellan 100-200 och mitt årsmedel värdet ligger på 159 för att vara exakt.
Har du kollat denna länk, kan ge tips på vad som skulle kunna orsaka detta.
https://www.airthings.com/what-is-voc
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2020, 09:21:46 »
VOC är ett samlingsman för flyktiga organiska ämnen, men ett av de mer vanliga är formaldehyd som tyvärr kan avges från byggmaterial och möbler.
Högre nivåer i luften orsakar irritaton i luftvägarna och man kan utveckla både allergi och astma av den.
Enligt naturvårdsverket så är irritationsivån 300 ug/m3 vilket motsvarar ungefär 250 ppb.
När det är så pass höga halter som du uppmätt så måste lägenheten renoveras, man måse riva ut materialet som avger gasen.
Flytta som sagt och anmäl även huset till kommunens miljöinspektion så att inte hyresvärden försöker smita undan sitt ansvar.
« Senast ändrad: 04 oktober 2020, 09:28:33 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2020, 14:59:46 »
Då K86 har varit i kontakt med hyresvärden som inte har gjort något åt problemet tycker jag det är dags att kontakta den kommunala myndighet som hanterar den här typen av ärenden. Det finns säkert information på kommunens hemsida. De bör göra ytterligare mätningar. Jag är lite skeptisk till att en så billig apparat skulle kunna ge rättvisande värden då VOC omfattar så många olika ämnen av helt olika kemisk struktur. Jag kunde inte hitta någon uppgift om mätprincipen på Airthings hemsida.
Formaldehyd från spånskivor var ett problem på 70-talet men det problemet ska vara löst. Nerbrytningsprodukter från flytspackel ställde också till problem förr. Hör efter med grannarna om de har haft några problem eller om det har varit någon ombyggnad eller renovering av lägenheten på senare tid.
K86
K86
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2020, 15:28:40 »
Tack för alla svar, blir till att kontakta miljö och hälsa här i min stad på Måndag.
Möblerna har börjat lukta, speciellt soffan som är relativt nyköpt. Denna lukt man känner mer eller mindre konstant kommer från ventilationen, det känner man också nästan direkt när man kommer in i bostaden. Det luktar rent av skit, det är det närmsta man kan komma om man ska förklara lukten som kommer från ventilationen.
Tack igen för all återkoppling. Ska se om vi kan spendera natten hos någon vän.
