Författare Ämne: Eftermontera FTX i äldre hus med självdrag?  (läst 5002 gånger)
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 december 2020, 23:46:36 »
Hej.
Letar hus, ev äldre hus med självdrag. Kan bli en-plan, 1 1/2 plan eller tom 2-plan, med eller utan källare.
Vad har ni för erfarenheter att eftermontera FTX?
Viktigt är att få till komforten, främst kalldraget. Flvp vs fjärrvärme?
Dessa hus är ju knappast täta - är ju självdrag. Hur påverkar detta? Dragit? Går det att täta? Komfort?
Är ju vara enkelt eftermontera FTX på enplanshus (har gjort det själv). Hur är det med  1 1/2 & två-plan? Om det finns källare, komplicerar det extra? Lösningar?
Har i nuvarande huset frånluftsvärmepump & FTX med Tilluftsagg - mkt skönt!
/Bolle
  • Antal inlägg: 4317
SV: Eftermontera FTX i äldre hus med självdrag?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2020, 10:32:41 »
FTX borde ju vara ganska förskonande mot kalldrag. Eftersom du kan ställa undertrycket precis som du vill.
Jag skulle påstå att det varierar från hus tills hus hur det blir att dra stamrören från över och undervåning. Lite bjälklag som inte sitter så man har tänkt sig. Garderober som kan dölja stammen eller bygga ex grundare vägg i något rum.
Nedervåningens rörsystem är svårt att gömma i taket/golvet, utan att det blir utanpåliggande insnickrat.
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 10 december 2020, 15:50:28 »
Tackar!
Det låter lovande!
Vårt nuvarande hus, byggår -77, byggdes med självdrag. Trots det finns plastfolie i väggar och tak. Uppenbarligen blev det inte helt tätt eftersom självdraget fungerade.
Efterinstallation av FTX + värmer tilluften med TA450. (Värmeväxlare räcker inte för oss.) Vi har kännt att det dragit från de ställen de misslyckades med att få det tätt med byggfolien. Jag har gått och tätat med fogskum där det har läckt in kalluft och äntligen fått till en skön dragfri innemiljö.
Frågan: Finns det risker med att täta ett hus konstruerat för självdrag? Kan det bli problem i tex väggar med fukt etc? Tänker att självdraget ändå ventilerar väggar.
« Svar #3 skrivet: 10 december 2020, 19:18:10 »
Du kan skära ut en fyrkant bygg folie cirka 30x30 cm och klippa ut ett runt och hackfritt hål som är 1,5 cm mindre än ventilationsröret. Den kan du sen trä över och sedan smidigt tejpa mot övriga folien så blir det tätt. Ifall du har fler hål att fixa. Detta är från vinden efter isolering lyfts undan. Polyuretanskum bör undvikas till bostadsutrymmen.
Har du inga tilluftsventiler vid fönstren? Är fönstren bytta och dessa kanske förvunnit nyss?
Det tillkommer inga direkta risker vid överdrivet undertryck. Det kondenserar inte eller liknande i väggen. Radon kan öka om undertrycket ökar.
« Senast ändrad: 10 december 2020, 19:21:27 av HBerggren »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 11 december 2020, 14:34:28 »
Kör FTX i vår kåk från 1941. Det blev ett stort lyft jämfört med självdraget som inte längre funka när pelletspannan åkte ut.
Bra ventilation, mindre drag, mindre damm inomhus.
Rördragningen krävde mycket klurande men vinden, kattvindar, ett dolt blindutrymme på övervåningen och en ventilationspipa i murstocken löste det mesta. Några 'lådor' fick byggas i tunn plyfa för att dölja rör i hallen mm men det stör inte mycket med 2,6 meter takhöjd om det blir en låda längs en vägg. Bortser man från isoleringen av rören på vinden var det ett rätt kul jobb.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
