Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
FTX i 50-talshus
Ämne: FTX i 50-talshus (läst 3432 gånger)
styx
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
styx
FTX i 50-talshus
06 januari 2021, 17:50:14 »
ska sätta in FTX i vårt 50-talshus på 150 m2. Fått offererat ett Heru 100, dimensionerat för 180 m2. Flödet blir då 0.35 x 150 = 52.5 enligt firman. Vi är känsliga för ljud och vill ha det så tyst som möjligt. Det kommer sitta "dubbla ljuddämpare" (vad nu det innebär) efter aggregatet på både in- och utluft, och stå på någon ljuddämpande skiva (ev var det markskiva). Ljuddämpare innan alla tilluftsdon. Ingen ljuddämpning på rören mellan aggregat och utsida hus som jag förstår det. Aggregatet ställs på vindan, tyvärr blir det nog åtminstone delvis ovanför sovrummen för svårt placera någon annanstans.
Tror ni Heru 100 är underdimensionerat, borde man gå på ett större aggregat?
Förstår det som att frånluftsdonen låter mer, borde det vara ljuddämpning där också men verkar inte vara standard?
Rördragningen kan jag läsa ger minst ljud om det inte är så mycket extra svängar osv, men vet inte hur stor betydelse det kan ha?
Tacksam för input till en novis kring FTX-installation och där vi vill ha det i alla fall acceptabelt tyst
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
SV: FTX i 50-talshus
Svar #1 skrivet:
06 januari 2021, 21:38:48 »
Större än Heru 100 ska inte behövas, det behöver inte ens gå i max. Det är sista modellen med 160-anslutningar. Nästa är 200 med andra ord.
På frånluft/avluftsidan ska det sitta ljuddämpare före och efter aggregatet. Avluftsröret (mot utomhus) låter mycket och behöver absolut dämpas.
På tilluftssidan ska det bara sitta ljuddämpare. Ingen på kalla uteluftssidan. Det låter inget från det röret.
Jag hade inte varit orolig för aggregatets vibrationer och ljud, det låter nog nästan inget, låga vibrationer från första början. Jag har haft ett radhus med ett Heru över sovrum utan att reflektera över det någon gång.
Tycker absolut att frånluftsdonen låter mest. Tilluft går att köra helt utan ljuddämpare (förutom vid aggregatet) med normala krav.
Om du monterar själv och huset tillåter 45-gradare så är det bättre. Det brukar mest vara T-kors och 90-gradare på ritningar. Så om du lämnar bort hela jobbet hade jag inte räknat med att de hade gjort på ett annat sätt än enklaste. Men du kan alltid fråga vad det kostar att förfina.
Ljuddämpare i systemet vid tillval rekommenderas vid don, t-kors och 90-gradare, det skvallrar väl lite om problemet med 90-gradare.
I motorsport säger man att en 90-gradare flödar hälften av ett rakt rör i samma diameter.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
07 januari 2021, 18:55:49 »
Jag har 7 RIKTIGA ljuddämpare i vårt FTX-system, 3 av dom sitter i direkt anslutning till aggregatet och nu får vi störande ljud på vår altan ifrån det 4:e röret som är inkommande luftintag.
Jag har dubbla ljuddämpare innan alla sovrum, tidigare trots att det var en riktig ljuddämpare vid aggregatet så kunde man höra FTX-aggregatet.
Om det finns möjlighet att du kommer kunna höra "in/uttagsluften" så hade jag satt in 4 ljuddämpare istället för dina dubbla. Jag vet att dom inte är sugna på att sätta en dämpare på inkommande men i mitt fall hade det behövts och det hade jag absolut valt.
Frånluftsdonen har jag i rum där suset inte stör, den i köket hör jag överhudtaget inte alls, dom andra sitter ju i tvättstugan, toaletter/duschrum, badrum och pannrum. Fokusera på att ljuddämpa innan tilluftsdonen istället, dom sitter i känsligare utrymmen.
Hade jag projekterat mitt ventilationssystem hade jag satt
2 stora
dämpare efter varandra på tilluften och sen hade jag använt mig av böjbara ljuddämpare precis i anslutning till tillfuftsdonen, frånluftsdonen är svårare att ljuddämpa eftersom ljudet skapas av själva frånluftsdonet, jag hade nöjt mig med den stora ljuddämparen som sitter i direkt anslutning till ventilationsaggregatet. sen hade jag givetvis sett till att alla anslutningar på aggregatet haft en ljuddämpare. Vårt FTX var nyinstallerat när vi köpte huset och sedan har jag tryckt in flera dämpare, vill du slippa det så gör rätt från början.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3176
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
07 januari 2021, 21:34:40 »
Har två dämpare efter aggregatet på tilluften + en till dämpare i stora sovrummet. Där är det tyst. I de andra sovrummen är det nog mera ljud eller shåsande. På frånluften är det två före aggregatet.
Ju större ftx desto långsammare kan man köra. Kör mitt på 50%. Kör jag på 100% låter det rejält överallt
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #4 skrivet:
07 januari 2021, 22:14:32 »
Gå på ett större aggregat!
Jag kör mitt på typ 50% och drar man på mer börjar det låta klart mer. Har förminskning till 160 rör direkt efter och en rejäl dämpare på det. Sedan flexibla böjda dämpare i de viktigaste rummen på tilluften, där får man lyssna väldigt noga för att höra något, där det saknas flexdämpare hörs det mer. Aggregatet ligger bara löst på två markskivor uppe på ett golv av spontat virke på vinden, hör inte ett ljud från det när jag sover direkt under.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
MantaTIC
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
MantaTIC
Svar #5 skrivet:
23 januari 2021, 09:14:58 »
Jag skulle ha satt ljuddämpare direkt vid alla till och frånluftsdon utöver de vid aggregatet. Jag har 3 frånluft där det inte sitter ljuddämpare direkt på ventilen. 2st medvetet men ett där det av bara farten glömdes bort under installationen. Detta har lett till överhörning via frånluftskanalerna till de olika rummen och nu planerar jag att eftermontera ljuddämpare på alternativa platser för att slippa detta.
Alla ljud som man vill få bort kommer inte från fläkt eller ventil!
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
FTX i 50-talshus
gäster: 2404
användare: 2
Jdaniels
sigge01
