Författare Ämne: Plugga gammal frånluftskanal och dra genom yttervägg frånluftsvärmepump  (läst 1854 gånger)
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Lagen om alltings jävlighet.....
Jag har slängt ut gamla pumpen och installerat en IVT 860. Ska nu dra ut frånluftskanalen genom ytterväggen närmaste vägen från pumpen istället för genom våningarna och genom taket.
Det blir alltså en helt ny kanal till nya pumpen.
Min fråga är då: Vad gör jag med den gamla kanalen? Räcker det med att peta in lite isolering där den anslöt till gamla pumpen och sätta ett isolerat lock på skorstenen på taket eller måste jag göra något annat för att det inte ska bli nå strul med kondens etc. Varm luft kommer ju stå i kanalen men kommer inte ut ovan taket så att säga.
Kanalen är isolerad hela vägen med sk strumpa.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 4321
Jag hade satt i ett ventilationslock. Borrat ett hål i det med minsta borret jag hittade. Om det blir vatten av något slag så droppar det ut. Ingen åtgärd upptill.
