View full version: Energibrunnar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
  1. Slutrapport - Borrning. Flöde 900l/h
  2. Kb in plötsligt dubbelt så varm?
  3. Energybooster 28% minst bättre effekt ur ett hål
  4. För mycket vatten i hålet borrar:n vill inte fortsätta borra
  5. Borraren som gav upp
  6. Olika längd till borrhålen, hur gör man då?
  7. Vad säger mitt borrningsprotokoll?
  8. Orolig!
  9. Koppla ihop två kollektorer, pumpbehov mm?
  10. 2 frågor ang energihål..
  11. Aktivt borrdjup och hur mycket slang har de med sig?
  12. Foderrörsfundering.....
  13. Hur varm skall borran bli på sommaren?
  14. Avstånd energibrunn - dricksvattenbrunn
  15. Topplocket - hur är det ditsatt och är det möjligt för en lekman att ta bort det
  16. Kapa och korta foderrör
  17. Vilken tätningsmetod vid miljöborrning, p.g.a. förorenad mark?
  18. Vem är ansvarig och skadeståndsskyldig vid "miljöborrning" av energibrunn?
  19. Förvärmning av uteluft via värmeväxlare i mark
  20. Temperatur i berg
  21. Vore kul att veta hur djupa energibrunnar vi har på forumet. Ange ditt djup här
  22. Energibrunn 180m
  23. Borra djupare i befintligt hål.
  24. Tryckluft för omsättning av vatten i borra
  25. Önskar hjälp om individuell tempstyrning av 15-20 borrhål via ventiler...
  26. Ta bort berg runt en enrgibrunn
  27. Energihåls fråga..
  28. Brine - brinol eller annat?
  29. Använd vattnet i borran till att vattna blommer med sommartid?
  30. Hur stor kompressor behövs vid ett visst borrdjup?
  31. Att göra sig av med glykol
  32. Minusgrader in på värmebäraren. Är det ok?
  33. Frekvensomformare/omriktare
  34. Torrt borrhål
  35. fråga ang temp KB
  36. Utvärdering av brunn: tillräcklig eller komplettera ?
  37. Återhämtning av borrhålstemperatur
  38. När skall man börja oroa sig för låg temp på KB in
  39. Lutning av hålet hur många meter bort slutar hålet ?
  40. Två separata kollektorer...
  41. Är det problem med att tömma en kollektor på glykol för att byta till etanol?
  42. Foderrör antal meter - tvetydiga uppgifter i anbud?
  43. Grävd Energibrunn med cirkulation
  44. Hjälp! För mycket vatten i borrhålet och borraren vill köra hem
  45. Köldbärare
  46. Mitt gamla borrhål...
  47. Goda råd;)
  48. Kollektorproblem, olika nivåer i slangen.
  49. köldbärare
  50. Fråga angående borrapport
