Författare Ämne: Hur varm skall borran bli på sommaren?  (läst 4721 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 21 augusti 2013, 14:11:31 »
Frågeställning är som ni säkert förstår lite svårt att ge ett generellt svar på, men man kan ju försöka.
Det är första åter jag har vp och jag är inte rädd att bli utan värme i borran i vinter. systemet är väl dimensionerar och energiuttaget på värmesidan är förhållandevis litet då jag klarar mig med 24 °C framledning vid 0 °C ute. Vill minnas att vp:n gick som mest ca 25% av tiden den månad som var som kallast.
I april hade jag kb-in på ca 2,5 °C efter en kvarts körning, och i slutet av juni hade jag ca 5 °C in efter 15min. men sen har det stannat på den nivån. Alltså i medlet av augusti har jag fortfarande 5 °C in efter 10-15min, sen 4 efter 20-25min osv...
VV kör jag ganska ofta, ca 2,5h/dygn pga vvc. Kan detta vara boven i dramat då vv-körningen går med 3-4h mellanrum under dagtid? Återhämtningen av borran blir inte så lång, eller?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
SV: Hur varm skall borran bli på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2013, 14:30:24 »
Hur "varmt" är hålet om du inte kör VP utan bara cirkulationspumpen i 10 min.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013, 14:33:47 »
ingen aning, bäst att kolla, återkommer...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2013, 17:50:48 »
Om du bor en bit norrut så är inte berget så mycket varmare än 5-6 grader och då kan inte kb bli så varm heller. Jag brukade ligga på drygt 5 grader tidigare sommartid och bor i södra Norrland men nu med återvinning ligger det på 9-10 grader men sjunker nog fort när det behövs värme.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2013, 20:05:18 »
nu är jag ingen hejjare på de svenska landskapen, men södra Norrland låter lite som Umeå, fast på andra sidan viken. Så det kanske är så att 5 °C är mitt max ifall det har stannat där under en längre tid. Vackert så ifall jag ligger mellan 5-2,5 °C under ett år.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2013, 21:33:51 »
satte kb-pumpen på kontinuerlig drift och kom upp i 4.6-4.7 °C på kb-in, ca en timme efter en vv-körning.
Kan man kanske konstatera att berger är 5 °C varm sommartid. Mitt energiuttag är ju inte så förfärligt att det skulle påverka bergtempen :)
Då lärde man sig något nytt igen  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2013, 23:09:14 »
Jag har KBin 7 °C och ut 5 °C nu på sommaren när värmen är avstängd VP gör enbart VV.
6 starter om dygnet med 6-7min körning, jag räknar med att KB knappast hinner runt ett varv på den körtiden.
Är det rimligt att anta att berget håller 7 °C med de uppgifterna eller bör jag tvångsköra CPn?
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2013, 08:24:55 »
En sak som jag märkt när jag läst in loggen i LogPro är att efter 12-15 min har jag en klar höjning av brine, ca 0,6-0,8 °C, men detta tolkar jag som att brine som funnits ovanför borran har gått ett varv och därför ger en tillfällig höjning. I förrådet blir ju brine lätt över 20 °C...
Men om brine inte har hunnit gå ett varv kanske du har varmare berg?
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2013, 10:26:01 »
Södra Norrland är trakterna norr om Gävle upp emot Sundsvall.
