Författare Ämne: Kollektorproblem, olika nivåer i slangen.  (läst 12077 gånger)
Utloggad Anders E
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 oktober 2012, 09:14:45 »
Har borrat 220 meter och sänkt ner PEM-slang med ifyllt ´brinne´.
När slangen är öppen i båda ändar och likaså borrhålet så kommunicerar inte rören till varandra.
Säg att ena slangänden betecknas A och den andra B, borrhålets mynning C.
Borde inte A och B kommunicera? Det som skett nu är att A och C kommunicerar medan B-s nivå ligger +60 cm högre.
Min fråga är nu kan slangen vara trasig eller kan det bero på att brinne-blandningen är ojämn/dåligt blandad?
Jag avvaktar med provtryckning utifall det skulle vara en skada på slangen, vill undvika att trycka ut ´brinne´ i grundvattnet.
Tacksam för en förklaring.
Vänligen
Anders E
  • Antal inlägg: 4504
SV: Kollektorproblem, olika nivåer i slangen.
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 10:14:44 »
Det verkar ju som nåt är trasigt.
Prova att fyll i lite mera brine, eller rent vatten I A och se om nivån sjunker till samma som C. Då verkar det ju som det läcker. Annars kan det ju vara ett veck. Nåt knas är det väl. A och B bör ju ha samma nivå.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 10:20:55 »
Men om brine är dåligt blandat kanske nivåerna kan skilja om vikten skiljer på spriten och vattnet Sc:,h
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2012, 10:48:01 »
Jag tror det är lite olika halt sprit i de bägge slangarna. Densiteten skiljer ca 0,6 %, det räcker med att halten i ena slangen är i snitt 28 % och i den andra 31 % för att det skall bli den skillnaden. Troligen har man inte haft ett blandningskärl som har varit tillräckligt stort, det handlar ju om nästan en halv kubikmeter lösning, utan har blandat och fyllt på i omgångar.
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012, 13:22:05 »
Ah, så klart!
Densiteten för spriten ligger väl runt 0,7.
Ännu ett fall av "ignorance is bliss", dvs man skall inte kolla så noga, det blir bra i slutänden i alla fall. :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012, 13:37:44 »
OPTISK GLYKOL OCH SYRAPROVARE
Visuell test som specificerar vikt för att fastställa batteriets kondition. Kontrollerar också frostskyddsnivån i kylar- och spolarvätska. Klarar ämnen som propylene, etylene och G11, G12, G13 frostskyddsvätskor.
Bra som tusan, ca 600 kr på Swedol.
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 13:58:55 »
Funkar den för etanol?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012, 14:09:45 »
Kan inte säga mer än att min kb-vätska (någon alkohol) visar -20 °C med denna.
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2012, 14:53:26 »
Min, som ser likadan ut, fast jag köpte den på Feltema, har en skala för spolarvätska, och det brukar väl vara etanolbaserat? Det står "SRFI" under den skalan. Har inte lurat ut vad det betyder.
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012, 15:07:09 »
"Squash Racquets Federation of India" kanske?
http://www.indiasquash.com/
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2012, 15:07:26 »
Biltemas och Swedols är samma. Har själv kollat dem båda.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2012, 17:27:28 »
Det står nog SRF1 och inte SRFI.
SRF1 - Screenwash antifreeze based on Isopropyl alcohol (IPA).
Mäts också med en sån där mätare (refraktometer).  :)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2012, 18:43:43 »
Visst är det så, men det finns även en skala för etanolbaserade spolarvätskor.
http://www.risun.org/vbc4t-vbc4t
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 01 november 2012, 19:51:21 »
Det är vanligt att nivån är olika i kollektorn.
Jag blandar med en 190 l tunna med riktigt pump, detta fenomen uppstår 9 av 10 tillfällen efter 2 timmars rundkörning.
Men gör en provtryckning för att vara på säkra sidan.
Utloggad Anders E
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 05 november 2012, 08:01:21 »
Hej igen!
Tack för era synpunkter. Helgens jobb att ta upp kollektorn och provtrycka med vatten visade på en skada ca 2,5 meter under toppen.
Kapade bort vid skadan, tyckte det var bäst så har nu 217 meter. Återinstallerad och provvtryckt under natten, allt ok nu på morgonen.
Återstår då att ansluta in mot huset och driftsätta.
