Författare Ämne: Kollektorproblem, olika nivåer i slangen.  (läst 12078 gånger)
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
SV: Kollektorproblem, olika nivåer i slangen.
« Svar #15 skrivet: 07 november 2012, 20:46:15 »
Skada ? Läckage ? Sc:,h
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad Anders E
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 09 november 2012, 10:56:24 »
Ja, det var en skada och slangen läckte vid provtryckning med vatten ( 5bar).
Nu trycksatt med brine och inget läck, 3 bar i flera dygn.
dvs problemet åtgärdat.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #17 skrivet: 09 november 2012, 10:58:22 »
Hur löste ni att kollektorn blev för kort, hänger den fritt i hålet nu?
Jag hade nog krävt en ny kollektor, med rätt längd.
De kan ju alltid återanvända din gamla på ett annat ställe.
Utloggad Anders E
  • Antal inlägg: 4
« Svar #18 skrivet: 09 november 2012, 23:25:49 »
Förlängde i botten med rakt pem-rör 40mm och istoppad pem-slang 25mm samt flyttad pilotvikt, så slangen bottnade.
Gjorde en strut med grov krympslang över returböjen samt över förlängningen, dessutom är delarna säkrade mellan sig med
rostfri tråd. Fick inte fram ny slang tillräckligt snabbt, därav denna lösning.
De som borrade har gått i KK.
Kör så här fram till nästa sommar, eventuellt tar jag upp igen och lägger ny slang.
Gick lätt att ta upp och sänka ner igen, denna gång.
« Svar #19 skrivet: 10 november 2012, 08:43:30 »
OK, det verkar väl som en lösning som kan fungera även långsitkigt, och med tanke på ditt relativt djupa borrhål så gör väl ett par meter inte nämnvärt stor skillnad.
