Författare Ämne: Minusgrader in på värmebäraren. Är det ok?  (läst 3053 gånger)
Utloggad bexjo
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 februari 2013, 22:18:53 »
Jag har just köpt en villa på 225kvm med en Nibe fighter 1230-10 från 2005.
Energibrunnen är enligt uppgift på 180m men har ytterligare ca:15-20 år på nacken. Borrad 1985-1990 alltså. Fram till 2005 kördes det med en Thermia pump av något slag.
På pumpen kan jag avläsa följande värden.
Ute temp -7 C
Framledning 43.0(40.0) C   , Det i parantes verkar vara ett börvärde.
Köldbärare in/ut -1.9 C / -5.5 C
Känns detta okej?  Eller är brunnen på väg att ta "slut".  Hur bedömer ni detta?
Tacksam för alla svar och kommentarer.
SV: Minusgrader in på värmebäraren. Är det ok?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 23:17:01 »
Ett borrhål tar inte slut. De första åren sjunker medeltemperaturen, men sen stabiliserar den sig.
Var nånstans i Sverige finns anläggningen? Hur långt är det till berg? Hur många timmar per år går VP'n?
Har du kontrollerat med en termometer att givarna visar rätt? Iofs verkar skillnaden mellan dom rimlig, men det skadar inte att dubbelkolla...
Utloggad bexjo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013, 23:22:59 »
Finns i Alingsås. 5 mil norr om Götet.  Har inte riktigt kollat drifttid och så men förbrukning totalt 2012 17000kwh med allt annat inkluderat förstås.  Kan man gissa runt 13000kwh till värmepumpen kanske...
Så du tycker såpass låga värmebärar temperaturer känns ok?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2013, 16:06:07 »
Du bör ha koll på tempdiffen, så länge den är stabil är det inga problem.
Men ökar tempdiffen är det problem, det kan bero på att isen i borran klämmer ihop slangarna, det är inte säkert att detta händer, i de flesta fall går det bra, men under vissa betingelser kan slangarna klämmas ihop.
