Författare Ämne: Lutning av hålet hur många meter bort slutar hålet ?  (läst 7203 gånger)
Utloggad pump1
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 januari 2013, 17:28:44 »
Hej, Skall borra 200 meter för bergvärme, komunen vill veta hur långt i sidled jag hamnar 50% av hålet = 100 meter ner?
Finns det något beräknings program för detta ? de är 30 meter från garnnens hål, men det kan vara bra om man vinklar hålet 2% i sidled.
  • Antal inlägg: 4504
SV: Lutning av hålet hur många meter bort slutar hålet ?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2013, 18:14:50 »
sin(2⁰)x100m = 3,5m, dvs på 100 meters djup ligger hålet ca 3,5m vid sidan om toppen av hålet.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2013, 18:40:20 »
Hmm, nu stod det förvisso 2% och inte 2 grader och om man tar att 2% är lika med 2 meter åt sidan per 100 meter så... atan(2/100)  så blir borrvinkeln  ca 1.146 grader från lodrätt nedåt.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2013, 18:47:20 »
Ah, my bad!  "Sorry"
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2013, 19:33:13 »
Själv undrar jag om den som borrar kan ställa in borriggen för 1.146 grader från lod med någon så när säkerhet, det behöver inte skära speciellt mycket snett i jorden/berget för att borrningen skall vandra i helt annan riktning än tänkt...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2013, 20:05:01 »
Ja, om du nu verkligen menar att man ska luta hålet 2% av hålets djup, så har du ju själv talat om att du ligger 2 meter vid sidan av ingångshålet på 100 meters djup.
Det behöver man inget beräkningsprogram för att komma fram till, däremot är det nog svårt att borra med den marginalen, det är ju bara 2 cm/m.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2013, 20:37:08 »
Dessutom så har jag läst att lutar man hålet så kommer det av jordens dragningskraft att bli mindre lutning efter ett antal meter ? Så man får nog helt enkelt hitta på en lämplig siffra till kommun.
Utloggad pump1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2013, 10:10:45 »
Hej Fick nu info. från den som skall borra..
Komunen ville ha in hur långt i sidled det blir efter 50%
Jag kommer att borra 200 meter,, man skall således ge dem info. 100 meter ner...
2% =  8 meter
3% =  11 meter
4%=  14 meter
Det gäller att de övriga grannarna riktar sina hån åt andra håll,,
Ju längre ned deste mindre blir vinkeln..
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2013, 16:04:07 »
2% av 100 meter är 2 meter. Hur får du det till 8 meter?
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2013, 16:52:09 »
Ja, vad är det du räknar på?
  8 = 2% av 400
11 = 3% av 366
14 = 4% av 350
