Författare Ämne: Energihåls fråga..  (läst 8276 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Energihåls fråga..
« skrivet: 19 april 2013, 14:42:07 »
På senare tid i livet försöker jag alltid planera innan jag köper grisen i säcken.. ::)
Jag har ju förstått att min förra bergvärmeanläggning var urkasst inställd alt, fel storlek för det huset..
Om jag nu skulle ge mig på en bergvärmeanläggning igen så skulle jag vara mer insatt och verkligen försöka få den att fungera optimalt.. "Hur nu det ska gå till *roflmao*"
Huset ligger uppe på en ås/berg, ca 100-150 meter härifrån har komunen gjort ett schakt som är ca 50 meter djupt för att förvara grus..
Nu till själva frågorna:
Om jag skulle vilja borra en energibrunn finns det risk att det det schaktet kan påverka oss?
Är det förhöjd risk med ett torrt borrhål när man bor vid bergets sluttning..
  • Antal inlägg: 36647
SV: Energihåls fråga..
« Svar #1 skrivet: 19 april 2013, 16:03:41 »
Du har ingen brunn, eller granne med gammal brunn så du kan kolla var grundvattennivån ligger?
« Svar #2 skrivet: 19 april 2013, 19:16:36 »
Vi har ingen brunn, vet faktist inte om det finns någon brunn i området, men det borde det finnas.. dontknow
Jag ska prata med grannen, han har nog rätt bra koll..
En annan fundering..
Är det bättre med två hål på 150m än ett på 300meter?
Ska man alltid försöka satsa på en arbetstank för att minimera starterna?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 19 april 2013, 19:18:54 »
Jag skulle välja 2 st hål på 150 aktiva meter samt arbetstank eller volymtank beroende på system tummenupp
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 19 april 2013, 19:48:32 »
Inte många som vet men kolla här om där finns någon registrerad brunn i närheten.
http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #5 skrivet: 19 april 2013, 20:24:36 »
Tack tummenupp
Ser att det är 3st i mitt område, grannen snett imot mig har borra 180 meter..
Dom större husen längre bort har bara borra 160 meter och den ena av dom förbrukar 25.000kwh, har nämligen luskat ut deras årsförbrukning ;)
Ska se om mitt förra hus blev registrerat i detta register, återkommer med resultatet.. :)
« Svar #6 skrivet: 19 april 2013, 20:39:32 »
Vems skyldighet är det att registrera in ett borrhål?
Mitt förra hus finns inte med i registret Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 19 april 2013, 20:42:50 »
Borraren tror jag. Mitt är inte heller registrerat, han har väl glömt det?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 19 april 2013, 21:07:35 »
Kommer din borrare nerifrån eller från höger om man kollar på ditt hem över en karta som når både mitt och ditt landskap?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 19 april 2013, 21:08:03 »
Var finns dessa register?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 19 april 2013, 21:16:30 »
« Svar #11 skrivet: 19 april 2013, 21:19:24 »
Höger=Dals Ed? Nja han var från norra Bohuslän
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 19 april 2013, 21:22:48 »
Oki, och nu kom jag på att jag ändå tänkte fel där  :D
Fick för ett ögonblick för mig att du du hade IVT...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 19 april 2013, 21:47:05 »
Tänkte precisera det till söder om Nolhottarna men nu tänkte ju du på nån annan? Tror annars att min skiter i BVmärket, borrar mest efter vatten sa han..
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 19 april 2013, 21:48:07 »
Borraren ska lämna in uppgifter, lag från -73 tror jag det var.
Tyvärr verkar inte alla följa det, hittade inte de hål jag var inblandad i för tio år sedan.
Det var kommunala fastigheter så det var med kvitto.
MVH/ Stefan
