Författare Ämne: Energihåls fråga..  (läst 8277 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Energihåls fråga..
« Svar #15 skrivet: 19 april 2013, 21:54:32 »
Mitt var också med kvitto, fast hälften betalades privat och den andra hälften på företaget med momsavdrag som extra grädde på moset... ::)
Strunt samma, den gick så himla dåligt så jag betalade tillbaka allt med råge i form av energiskatter och moms på höga elräkningar... :'(
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #16 skrivet: 22 april 2013, 09:44:02 »
Om du vill veta var grundvattennivån ligger på  så utgå från närmsta ytvattennivån-lägre än så ligger den inte! Högre än högsta markytan i grannskapet  ligger den heller ej. Bor du i kuperad mark så är grundvattennivån i högre eller i höjd med lerområdet i dalen. (grundvatten för dummies)
En djup borra har en fördel om aktiva djupet reduceras genom låg grundvattennivå.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
