Författare Ämne: köldbärare  (läst 3271 gånger)
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
köldbärare
« skrivet: 27 oktober 2012, 19:04:14 »
Jag har borrat 200m i april iår, nu har jag runt 0,5 på köldbärare in i slutet på körningen. Är inte det lite? Bor i Umeå
om jag ändrar hastigheten på kb pumpen så låter det som att det är luft kan det försämra tempen?
« Senast ändrad: 27 oktober 2012, 19:15:20 av fredrik00 »
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
  • Antal inlägg: 10044
SV: köldbärare
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2012, 22:11:44 »
Det beror på hur många timmar per dygn pumpen går och vilken effekt den har. Av tidigare inlägg att döma verkar pumpen vara på 8 kW. Ett alldeles färskt borrhål på 200 meter i Umeåtrakten skall ge en köldbärartemperatur på 5-6 grader.
Är det dålig cirkulation på köldbäraren ökar temperaturen på ingående köldbärare.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
SV: köldbärare
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2012, 06:19:52 »
Den går rätt mycket nu,  -11,2 just nu och medeltemperatur står det -6,4. Och värmer
 238 kvm
200m borrhål
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: köldbärare
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2012, 06:38:42 »
8 kW på ett hus som har en boyta på 238 m2?
Vilket årtal är huset byggt?
Cocacola
  • Antal inlägg: 19498
SV: köldbärare
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2012, 09:01:39 »
Tror det är normalt antar att vp går mycket om det är så kallt hos mig behövs inte så många dagar med kyla innan tempen sjunker på sommaren ligger jag runt 6 grader.
SV: köldbärare
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2012, 09:12:13 »
Värmeuttaget från berget bör vara ca 30 W/m. När pumpen går dygnet runt bör KBin bli runt -1. Om "den går rätt mycket" betyder att den går 70 % av tiden verkar +0,5 grader in rimligt. Det är ofta temperaturgivarna visar fel med upp till en grad så det är inte säkert att +0,5 verkligen är +0,5.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
SV: köldbärare
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2012, 14:09:19 »
Ja 8kw , byggt 1972 , 119+119 kvm
Ja den har gått ca 15h nu när de varit runt -11 så verka vara ok då, ska bli varmare nu bli roligt att se om borrhålet "tar igen sig"
200m borrhål
