Författare Ämne: Kb in plötsligt dubbelt så varm?  (läst 3166 gånger)
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 16 november 2013, 19:35:32 »
Kb in har tidigare pendlat mellan 4-8°C. Men idag när jag kollade på den så stod den på 14°C. Hur kan det komma sig? Är något galet? Nog för att det varit milt ett par dagar men det lär ju inte ha någon effekt 170m ner i berget.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kb in plötsligt dubbelt så varm?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013, 19:45:03 »
Gick kompressorn när du kollade ?
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 16 november 2013, 19:49:59 »
Nej, det gjorde den inte. Men å andra sidan har kb in aldrig legat över 8°C ens när kompressorn stått still.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 16 november 2013, 19:58:45 »
Det där beror på exakt när man kollar.
Kollar man nån minut efter att kompressorn stoppat så är KB-in rätt nära den temp som är i berget.
kollar man en halvtimme efter stopp så är KB-in rätt nära temperaturen i rummet.
Så det enda som verkligen ger nått är att kolla när kompressorn (och brine-pump) går.
Övriga avläsningar är irrelevanta.
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 16 november 2013, 20:04:44 »
Aha! Okej, tack!
