Författare Ämne: Goda råd;)  (läst 2643 gånger)
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
Goda råd;)
« skrivet: 29 oktober 2012, 15:27:45 »
Jag ska till och ansluta mig till kommunalt v/a och då blir min djupborrade vattenbrunn överflödig (125m). har för närvarande en liten nibe 1225-5 med 130m borra och ca +1grad in som sämst under vintern.
Då undrar jag om det är värt att ansluta vattenbrunnen (kollektor,brine,strypventiler div kopplingar..) mot vad man kan tjäna på högre kb??
  • Antal inlägg: 19498
SV: Goda råd;)
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 16:08:02 »
Det är antagligen inte värt det men det är ju synd att ha en brunn som inte används så skulle koppla in den.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Goda råd;)
« Svar #2 skrivet: 13 november 2012, 11:33:55 »
Det beror väl lite på vad kostnaden blir för dig? Har du möjlighet att göra det själv eller delar av jobbet grävning osv?
En högre brinetemp in gör ju att pumpen inte behöver jobba lika hårt, högre cop, kanske håller den lite längre.  Har du inte alltför långt mellan brunnarna skulle du ju enklast kunna seriekoppla slangarna  för att slippa förgreningskoppel och strypventiler, så länge inte max längden på slangen överskrids bör väl vara 500-600m max för din pump.
För mig personligen skulle det ha känts helrätt att lägga en slang även i vattenbrunnen.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
SV: Goda råd;)
« Svar #3 skrivet: 13 november 2012, 17:27:59 »
400 meter brukar anges som max på 1 slinga men vet dom som kör längre men jag skulle koppla dubbla slingor för minsta tryckfall.
