Författare Ämne: fråga ang temp KB  (läst 8877 gånger)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
fråga ang temp KB
« skrivet: 10 januari 2013, 14:59:02 »
När man räknar på kb in är det som jag förstått max uttag 35-40w meter för borrhålet ska kunna ge värme i obegränsat antal år framåt. är det då så att man har kb in på 0 grader när man maxar borrhålets effekutag eller kan man ha -grader på kb in även om man bara tar ut 35w/meter?
Tacksam för lite tankar kring detta:)
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: fråga ang temp KB
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 15:28:53 »
Minusgrader när hålet presterar som sämst är inte ovanligt eller onormalt även om energiuttaget är inom ramarna.
Standardkalkylen i ett beräkningsprogram utgår från 0 i årsmedel och -4 som lägst.
Därför lägger man gärna på 20+ meter på grundförslagen.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 16:49:30 »
Det viste jag inte att man räknade så! Så ett rätt dimensionerat borrhål med medeltemp kan gå ner till flera - grader utan problem. När de borrade hos mig la vi på +30meter och borraren sa att det var ett bra hål pga mkt vattenflöde pumpade som mest 50000 timmen vilket var det som han klarade av som Max innan han måste avbryta. Jag har när pumpen går 100% ca -12 ute och när den gått i ca 1 vecka konstant ca -0.8 på kb in. Räknas det som ett bra borhåll eller hade jag behövt borra ännu djupare. Tyckte +30 meter över kalkylen skulle bli perfekt så borrade 205meter och 200 meter aktivt. Kör med 10kw pump men hade trott att med den pumpen och med extra meter borrhål skulle den klara -16 men den räker till -12 sen behövs 1kw ta och vid -20 ca 3kw ts. Så -1 grad kb in när det är som kallast e ett bra borrhål och bra dimensionerat ?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 18:42:16 »
Det beror på var huset ligger, vad berggrunden har för värmeledningsförmåga och om det finns strömmande grundvatten eller inte. Att det kommer en massa vatten när man borrar betyder att det är en bra brunn men det betyder inte med automatik att borrhålet är bra som värmekälla. Grundvattnet måste vara så rörligt att det påverkar värmetillförseln till slangen i borrhålet. - 1 grad in är inte bra om huset ligger på västkusten men i norra Norrland skulle det vara bra.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2013, 19:45:48 »
Var väl lite dumt man inte borrade ännu djupare då:(. Huset ligger i Borås så bergtemp är väl runt 6-7 grader fast osäker på bergtyp. Ligger ju i en sluttning så förhoppningsvis bra tillströmning av vatten :). Funkar ju bra idag fast hade hoppats på klara mig till mer än -12 innan tillsats el. Ev kommer det byggas ut några kvm till så därav nyfiken på vad ni hade för tankar på borrhålet. Har iof aldrig sett det gått ner till mer än -0.8 på kb in. Ni som har bättre borrhål vad har ni på kb in när det är som kallast ute?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2013, 19:52:08 »
7kW, 201m, kb in +5, kb ut -0,5. 2mil väst Norrköping.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2013, 19:58:30 »
Tänker jag rätt nu?
pumpen är 10kw som enligt diagram ger ca 9kw fram temp 40-45 grader.
pumpen drar 2,4kw alltså tar den 6,6kw från energibrunnen.
200meter 6,6kw=33w/m
alltså borde jag kunna belasta energibrunnen hårdare eller?
blir några till element och lite lägre framlednings temp nästa år.
(troligen hamnar jag på ca 38w/m efter alla element monterade)
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2013, 20:30:09 »
Om temperaturen är -0,8 när pumpen har gått en vecka i sträck blir det inte så mycket kallare även om den går längre tid. Går pumpen hela tiden kan den inte belasta borrhålet hårdare. Det går inte att nå 38 W/m, det skulle kräva en kraftigare pump. Det är snarare så att borrhålet belastas lite mindre när pumpen har gått mycket lång tid och borrhålet blir kallare eftersom pumpens effekt minskar med minskande köldbärartemperatur.
Klarar pumpen -12 i Boråstrakten ger den mer än 80 % av max effektbehov vid dimensionerande utetemperatur. Det blir inte många tillsatstimmar per år. Ett djupare borrhål hade inte hjälpt, det hade krävts en kraftigare pump om 80 % inte är tillräckligt.
Har du kontrollerat att givarna visar rätt? Det är ofta felvisning på någon grad. Med lite tur är det plusgrader på KBin.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2013, 21:07:14 »
Har inte mätt med någon mätare på kb så vet inte om de visar helt rätt fast de skiljer max några tiondelar när jag kör kb pumpen utan att kompressorn är igång så tror givarna stämmer annars visar de båda lika mkt fel. Ja det är inte så mkt ts ligger på ca 70 tim. Så 70*9kw= 630kwh / år
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2013, 10:44:25 »
Är det säkert att tillsatstiden är omräknad till full effekt? Jag tycker det verkar mycket med tanke på 80 % effekttäckning då det betyder att det aldrig skall behövas mer än 3 kW tillsatsel.
På min pump räknas tillsatstiden oberoende av vad det är för effekt inkopplad.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2013, 11:58:09 »
Ja tillskott tim lär räknas om till full effekt enligt Nibe.
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2013, 16:04:35 »
Konstigt, med tanke på att det inte skall behövas mer än 3 kW tillsatsel blir det 210 timmar à 3 kW. Det är lika många timmar/år som min pump behöver tillsatsel och den ger ca 60 % effekttäckning. Min pump klarar några minusgrader och Freddes -12. DUT är lika. Visserligen snålar jag med tillsatselen men 630 kWh/år tycker jag låter mycket. Kan täta legionellakörningar vara förklaringen?
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2013, 18:11:41 »
Nu minns jag inte om det var max effekt i elpatron vilket är 7 kw eller max installerad el effekt vilken styrs via mjukvara som räknas om till totala timmar.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2013, 02:46:36 »
Jag har nog misstagit mig står dumt i manualen.
Nibe 1145 har max 7kw men går koppa om till 9kw fast min är begränsad till max 3kw eftersom jag kör den på 10A avsäkring.
Tidsfaktorn multiplicerar med hur mycket elpatronen är kopplad på (i mitt fall är det 3kW) så då blir det ju 70tim*3kw= 210kwh  :)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2013, 02:58:49 »
känns som det är lungt värma 30kvm till då. Blir några element till så framledningstempen borde sjunka ett par grader till så pumpen ger några hundra watt extra:).
ts 1kw går idag in vid -12 grader och 2kw vid ca -16 grader.
Hoppas att drifttiden blir något lägre med blev tot 4050h  (Ts 70tim) under 2012
