Författare Ämne: Grävd Energibrunn med cirkulation  (läst 2742 gånger)
Utloggad Ulf Holmström
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 januari 2013, 10:43:40 »
Hejsan
Vi skall bygga nytt lågenergihus i Umeå. 1-planshus med garage ihop med huset. Cirka 200 m2 som skall värmas upp. Ventilation FTX. Golvvärme i hela huset.
Marken kommer att behöva fyllas upp cirka 2 meter för avlopp m.m.
Tomten sluttar ner mot en å som rinner ungefär 50 meter från tomtgräns.
Nu undrar jag om det skulle vara realististisk att gräva två stycken brunnar och använda sig av vatten från den undre för att krama ur den energin och låta det använda vattnet gå till en brunn som ligger ovanför och låta den infiltrera tillbaka till den lägre.
En typ av cirkulationsbrunn. Hur långt ifrån måste brunnarna vara för att få en tillräcklig temperaturhöjning?
Sommar tid kommer en av brunnen att fungera som vattenbrunn för trädgårdsbevattning. Då solfångare kommer att sköta värmelasten.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Grävd Energibrunn med cirkulation
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 13:00:44 »
Det du beskriver är grundvattenvärme och är inget som jag rekommenderar i första hand.
Om du har en hyfsat stor tomt så är jordvärme ett bättre alternativ, min gissning är att du behöver totalt 600 m jordvärmeslang (fördeltat på 2 x 300).
Du behöver då minst 900 m2 att lägga slangen på och ska det ändå grävas och fyllas upp så är det i princip ingen merkostnad för själva grävningen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 13:20:20 »
Jordvärme är ett jättebra sätt att få värme, vi har dock bara drygt 1300 kvm att leka med, tillsammans med hus kommer kommer det att bli en väldigt rörig kollektor slang.
Ännu bättre med borrad brunn.
Frågan var dock ställd på en annan synvinkel och det var hur hur långt avstånd man skulle behöva för att säkra en vettig temperaturhöjning mellan brunnarna.
Tror personligen att man skulle kunna ändra placeringen på brunnarna och ta från den övre brunnen och låta rejectet gå tillbaka till den lägre grävda brunnen med infiltration från den. Grundvatten nivån är nog tillräcklig för ett konstant utflöde.
