Författare Ämne: Slutrapport - Borrning. Flöde 900l/h  (läst 2713 gånger)
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 19 november 2013, 18:05:18 »
Fick min slutrapport idag efter nyligen färdigställd bergvärmeinstallation.
De anger totalt borrdjup 181m med bottendiameter 115mm. Foderrör 15m. Grundvattennivån 4m under mark.
Vid 97m anges 900l/tim uppmätt genom blåsning.
Jag regerar lite på 900l/h eftersom man inte ovanligt ser siffror på det 10-dubbla och väl det. Visserligen ofta i frågor som berör borrproblem p.g.a. för högt flöde, men min fråga är ändå om 900l/h är att betrakta som ovanligt lite och i värsta fall bekymmersamt lite?  dontknow
Vad tror ni om det?
NIBE 1245-8, 172m aktivt borrdjup, 110m² boyta + 80m² uppvärmd källare. Före detta fritidshus byggt 1993.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Slutrapport - Borrning. Flöde 900l/h
« Svar #1 skrivet: 19 november 2013, 18:51:14 »
Hej David,
Är  ingen expert på vatten i borrhål men har upplevt några för egen räkning.
Borrade två hål vid mitt fritidshus vid samma tillfälle, ett för vatten och ett för bergvärme. Hålet för bergvärme var helt torrt och fylldes sakta, såg vattenspegeln efter mellan 1 till 2 månader. Vattenhålet var också torrt till en början med gav massor vid ca 80 meter, minns inte hur många liter / h.
900 l/h är väl bra och duger absolut till bergvärme  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 19 november 2013, 22:23:45 »
Vattnet i borran ska bara överföra värmen mellan berget och slangen, normalt så omsätts det inte särskilt mycket i vilket fall.
