Författare Ämne: Borra djupare i befintligt hål.  (läst 9083 gånger)
Utloggad Stuart
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 juni 2013, 10:42:35 »
Vi har ett borrhål som är för kort, vill borra djupare. Undrar om det är svårt att tömma slangen på vätska, ca 125m borrhål?
Skarvar man befintlig slang sedan, eller en ny hela vägen?
Finns pump att hyra, samt svets för PEM-slang?
Går det att sugpumpa samtidigt med hjälp av tryckluft i andra änden?
Vad kostar slang, samt vätska per meter/liter?
Mvh
Stuart
  • Antal inlägg: 19498
SV: Borra djupare i befintligt hål.
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2013, 11:20:35 »
Kolla först om det finns nån borrare som vill fördjupa dit hål brukar inte vara så pigga på det. Om du har plats går det bra att komplettera med lite jordvärme så slipper du borra.
Utloggad Stuart
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2013, 08:09:53 »
vi har hittat borrare som borrar djupare i samma hål. Från 125m till 210m.
Han uppskattar att det ökar verkningsgraden med minst 10%.
Kan någon här uppskatta om det stämmer, och vad är det som ökar 10% ( temp brinevätska, lägre elförbrukning m.m )
Här är de siffror och värden som finns:
24/10-10:                              11/6-13
Värmepump 19270h                30882h
Tillsats         1589h                  3203h
Tillsats2          76h                    179h
Varmvatten   3576h                  6272h
Mvh
Stuart
Utloggad Stuart
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2013, 08:27:19 »
Vill bara tillägga att brine in när det är kalla veckor ligger på ca -3 och ut på -6.
Mvh
Stuart
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2013, 09:04:12 »
Det beror på var borrhålet finns. Är det i mellersta Sverige där berget temperatur är ca 7 grader kan det stämma med 10 % lägre elförbrukning. DeltaT berg-köldbärare är i utgångsläget i snitt ca 11 grader. Aktiva borrhålsdjupet ökar till det ungefär det dubbla vilket betyder att deltaT bör bli hälften, alltså 5-6 grader. 5-6 grader högre köldbärartemperatur ger 10-15 % lägre elförbrukning. Det är vinsten vintertid när borrhålet belastas som hårdast. Övriga tider på året blir ökningen i köldbärartemperatur lägre så 10 % över året verkar rimligt.
Finns borrhålet i norra Sverige blir vinsten mindre eftersom berget är kallare där. Ökningen i köldbärartemperatur blir då lägre.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2013, 09:25:58 »
Har du koll på vilken framledningstemperatur ditt hus behöver när det är kallt?  Kanske krävs mer än + 60 °C och då hjälper det inte att borra djupare.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2013, 09:48:40 »
Har du väldigt långt till berg? Om inte är det väll nästan bättre att borra ett till 120m hål då behöver inte cirkpumpen gå lika hårt heller så den drar mindre ström, förutsatt att du parallellkopplar...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2013, 09:53:23 »
Jag tycker också det låter smartare att göra ett nytt hål. Då slipper du röra befintlig kollektor och det finns förmodligen fler borrfirmor att välja på vilket borde kunna pressa priset lite.
