Författare Ämne: Energibrunn 180m  (läst 5391 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Energibrunn 180m
« skrivet: 05 juni 2013, 21:22:19 »
Skall lägga ev bud på en fastighet, där de har idag med en elpanna en total elförbrukning på ca 32000kwh med 3st i hushållet. De eldar en del i kakelugnen som finns i köket, dagligen på vintern. Det finns även en litet stall med tillhörande sadelkammare och en upplyst paddock. Enligt uppgift så skall det finnas en  borrad energibrunn på 180m som ej är inkopplad, vet inte mycket mer än så, huset är tilläggsisolerad och med 3-glas fönster från tidigt 90-tal med minst 160m2 boyta(tror att det är lite större närmare 200m2) och ett FTX aggregat för ventilationen. Dessutom finns det en kulvert ut till ett uthus med tillhörande vedpanna från tidigt 90-tal +acktank på 1-2m3.
Huset befinner sig i Halland.
Om man tänker sig en bergvärme pump, räcker 180m för detta hus? är det en 8-10kwh pump som vore lämplig.
Är samtidigt lite allergisk mot att betala elräkningar, funderar på en 35-50kwh vedpanna + ev komplettera med ny acktank. Installerade en Atmos hos min far, han är helnöjd.
Blir det affär så finns det planer på att hålla ett garage på ca 60m2 frostfritt med areotemper + inreda uthuset med ev en lägenhet för sommargäster.
Kom gärna med synpunkter på mitt tänk.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 19498
SV: Energibrunn 180m
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2013, 21:42:56 »
180 meter bör funka bra till en 10a även om det skulle bli nån minus på inkommande brine brukar det funka helt ok.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2013, 22:36:43 »
Min bedömning är att 180 m borra ska räcka utmärkt till en 10 kW maskin i Halland.
Enligt mitt program ska det bli någon +grader in som kallast på vintern.
« Senast ändrad: 05 juni 2013, 22:38:17 av Carl N »
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2013, 08:25:45 »
Vilken förbrukning räknade du på då.
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2013, 09:15:12 »
Jag rundade av till 30000 kWh/år.
Siffran 32000 var inklusive hushållsel men sen uppskattar jag att sommarvärme på uthus + aerotemper för frostfritt garage tar några tusen kWh/år.
Men nu ser jag att jag missade kakelugnen, finns nån uppgift på vedförbrukningen där?
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2013, 09:52:41 »
Huvudsaken är ju att det kommer funka bra vilken kb in det blir spelar egentligen ingen större roll det kan ju vara en bra bit till berg och grundvatten också.
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2013, 16:41:40 »
Vi klara oss bra med just 180m brunn och 8 kW pump (20 grader innetemp). Även när det var som kallast i Skåne denna vinter var det minst +2 brine in. Vi behövde inte någon gång spetsel.
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2013, 20:34:12 »
Har fått mer reda på att det är 2st borrhål @ 60m st, varav det ena används för dricksvatten till fastigheten. De är inte med i databasen för energibrunnar, var ett svartjobb där borraren ej kom längre ner, pga dålig borrutrustning .
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2013, 13:18:47 »
Energideklaration,
har ej tidigare studerat dessa energideklaretioner men är
Summan av köpt el är den 19738+2532+4787= 27057? Och är besparingen då 13505kwh med VP.
Har inte fått klarhet hur mycket el som verkligen köpts in.
Borde inte mer uppgifter om borrhålets lämnats, finns ju bara ett 60ms hål att tillgå...
Sunlogger 2020
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2013, 14:00:12 »
Du har ju en maffig grävmaskin som avatar... Kan du inte gräva ner ytjord och kombinera med det befintliga hålet?
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2013, 14:14:42 »
Grundvatten vp kanske ?
