Författare Ämne: Fråga angående borrapport  (läst 4124 gånger)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« skrivet: 19 oktober 2012, 21:01:38 »
Hej.
Jag har  nyligen köpt ett hus med bergvärme installerat. Jag har en IVT Greenline HT+ C9 med ett 148 m borrhål vilket jag antar är för grunt. Huset är på 240 kvadratmeter.
Det jag undrar över är vilket aktivt borrdjup jag har. I slutrapporten står det att borraren nådde grå rött berg på 23 m och innan det var det sand och grus. Det finns ingen uppgift om grundvattennivå. Det enda som finns är en flödesuppgift på 30 000 l/h.
Kan man räkna ut vilket aktiv borrdjup man har utan att veta grundvattennivån? Huset är byggt på en sandås.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
  • Antal inlägg: 19498
SV: Fråga angående borrapport
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2012, 21:11:41 »
Har för mig att man brukar räkna den del som ligger i sand eller grus fast i grundvatten ska räknas som 1/3 del så den delen tillför inte så mycket så räkna med 148-23=125 meter nu har du ju troligtvis lite till om grundvattnet ligger högre än 23 meter men som mest kan det bli 23/3=7,5 meter +125=132,5 meter.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2012, 21:18:58 »
Tack för svaret. Vad tror du anledningen till att ingen uppgift på grundvattennivå finns i slutrapporten?
Är det vanligt att man inte fyller i sådana uppgifter i slutrapporten?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2012, 21:21:51 »
Dom rapporterna jag sett är nog inte så detaljerade känns som dom är i fyllda i bara farten men finns säkert undantag.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2012, 22:35:17 »
Det kan ta någon dag innan grundvatten-nivån stabiliserar sig, därför är nog rapporterna rätt olika.
Oppt
Oppt
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2012, 16:17:59 »
Du kan få en uppfattning om grundvattennivån om du tittar på en karta.
Finns det vattendrag som angränsar till sandåsen i närheten-så är den nivån en indikation på grundvattennivån.
Saknas det vatten så kan lerområden-typiskt åkerkanter-bestämma grundvattennivån.
Är det en hög åsformation så kan det vara torrt ner till berg.
Tänk : Inflöde via regn bildar grundvatten  som sen skall dräneras till ytvatten.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2012, 20:14:19 »
Om jag kollar på närliggande vattendrag är det nog 20 - 30 m till grundvattnet.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2012, 02:13:36 »
Enklast är väl att titta i hålet.
Grundvatten nivån behöver inte stäma med omgivningen.
Jag har borrat på en 30 meter hög kulle och fått artesiskt vatten.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
