Författare Ämne: Avstånd energibrunn - dricksvattenbrunn  (läst 6585 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 17 augusti 2013, 18:43:21 »
Ska borra för bergvärme och kommunen har ett krav på 30m mellan vattenbrunn och energibrunn. Problemet jag har är att jag inte kan få till 30meter utan att börja avverka träd alternativt att gräva ner kollektorn en väldigt lång sträcka.
Nån som har koll på vilket djup de 30 meterna är relevanta? Jag kan ju få borrat brunnen med 2-3graders lutning och då kommer jag ju att "tjäna" ett antal meter i avstånd när man börjar komma ner i djup.
Vattenbrunnen är borrad 50meter och energibrunnen kommer att vara ca 25meter bort och 200meter djup.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Avstånd energibrunn - dricksvattenbrunn
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2013, 18:57:42 »
Är det så noga med 25 eller 30 meter du kan ju ha stegat fel Sc:,h
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2013, 19:04:23 »
Jag har lite svårt att förstå att det överhuvudtaget skall vara krav på ett minimiavstånd om det är så att vattenbrunnen bara försörjer hushållet som installerar värmepumpen. Skulle något hända och dricksvattnet börjar smaka denaturerad sprit är det ett problem men det är inget som kommunen behöver engagera sig i. Kommunerna har ofta krav som inte har någon täckning i nationella regler. Försök ta reda på hur det är i kringliggande kommuner. Är det andra krav där  kan man troligen överklaga till länsstyrelsen.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2013, 22:38:34 »
Vi får väl se vad som händer när jag skickar in ansökan...
Grannen lyckades med konststycket att torrlägga sin vattenbrunn när de borrade för bergvärme, bara att plocka fram dynamiten och spränga lite för att få igång vattnet. Grannen två hus bort fick inte ordning på sin bergvärmebrunn förrän på tredje försöket, exakt vad som gick fel vet jag inte... Oddsen är emot mig...  :o
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2013, 09:50:56 »
Det är nog ganska vanligt med dåligt grumligt vatten tiden efter borrning men det försvinner efter ett tag när dom borrar trycks luft ner i hålet och är det sprickor i berget till vatten brunnen blir det grumligt.
