» Energibrunnar
View full version:
Energibrunnar
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
borrhålsdjup för en 7kW Nibe Fighter 1210
Byta slang befintligt borrhål eller borra nytt?
Värt att komplettera med ett tredje borrhål i samband med byte av värmepump?
Ytligt förlagd kollektorslang (med risk för avkylning av brine och sämre SCOP)
Behov av att tilläggsborra vid byte till ny pump?
Fjärrvärmelagring i berggrunden, kommer det att fungera?
Utvidgad kollektor?
Borrhålet räckte inte längre än dryga 10 år..
Kan en borrigg borra under sig själv?
Tørr energibrønn
Optimera fördelningen mellan 3 borrhål
FLYTTAD: Utlovad inkluderad Bosch WiFi-modul
Svensk Villavärme AB (Göteborg)
Energibrunn borrkax slam
Borrhålstemp
Extrakostnader 50mm-kollektor, hjälp mig välja offert!
vattenbrunn som energibrunn
Vatten från energibrunn
Två borrhål bergvärme
Hur varierar COP med Brine Temperatur?
Borrhålsdjup SCOP/COP
Ett hål på 200+ meter, funkar en 16kW inverter?
Ny energibrunn, är vatten = aktivt?
Hur djupt kan/ska jag borra?
Topplock som läcker emellanåt
Beräkning energiuttag borrhål
Blev det ett bra borrhål?
Karta enwrgibrunn
Energibrun
Energibrunn till IVT Greenline HT plus C9 ??
Tips på fördjupning av borrhål
Besiktning av brunnar innan sprängning hos grannen
Vad är det egentligen för brunn jag har?
Borrhåls-booster rädda kalla borrhål.
Frysskydd?
Kortvarig hög belastning - vart ta energin från?
Kombinerat borrhål och jordvärme - någon nackdel?
Hur djupt ska man borra?
Hur beräknas temperaturen i berget runt borrhål?
Borrhål under pool
Priser Borrning
Borrhål värme för låg?
Lock foderrör
utöka med ett hål till?
Borrhål rasade vid 100 m. Hur göra?
Luftkollektor?
Effektförlust vid långt till berg
Augerborrning
Använda (90m) borrad dricksvattenbrunn som energibrunn
Byta från markkollektor till borra?
