Författare Ämne: Energibrun  (läst 3446 gånger)
Utloggad HasseAdam
  • Antal inlägg: 4
Energibrun
« skrivet: 22 februari 2021, 08:06:23 »
Hej jag planerar bygga ett hus, det finns redan ett befintligt borrhål som är 140 m, mitt hus kommer vara 3 plan och totalt 300 kvm. Kommer detta borr hål klara av att värma 2 plan med golvvärme och radiatorer högst upp?
Sedan har jag tänkt installera ett FTX system ventilation vilken nytta kan jag göra med ftx och värmepump? Går det att kombinera dessa 2 för ett energibesparings syfte?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Energibrun
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2021, 09:29:24 »
Om huset är bra isolerat och med en bra FTX så blir totala effektbehovet ca 10 kW.
Borran blir kanske i minsta laget, men kan du gräva ner en jordvärmeslinga på 300 m som komplement så kommer det nog funka.
Till FTX kan du skaffa en vattenburen kanalvärmare så slipper du värma tilluften med el.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Energibrun
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2021, 09:34:01 »
FTX gör nytta på två sätt. Dels belastar du borrhålet mindre, genom att du återvinner energin i frånluften. Du kan även sprida kyla från borrhålet via tilluften.
Om borrhålet räcker till, bestäms av villans energibehov, samt bergets temperatur d.v.s. var i landet villan finns.
Så återkom med dom uppgifterna, så kan du få ett svar även på det.
Utloggad HasseAdam
  • Antal inlägg: 4
SV: Energibrun
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2021, 09:41:54 »
Eskilstuna har jag planerat bygga. Hur menar du att jag kan sprida kyla från borrhålet till tilluften?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Energibrun
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2021, 09:46:40 »
Du monterar ett vätskebatteri direkt efter FTX på tilluftskanalen, som i sin tur blir matad via en cirkulationspump som snurrar vätskan från borrhålet.
https://www.aircoil.se/uploads/pdf/Spiroanslutna%20kanalbatterier%20rund%20anslutning%20ch%20cc%202018%20(1).pdf
« Senast ändrad: 22 februari 2021, 09:49:15 av Lexus »
Utloggad HasseAdam
  • Antal inlägg: 4
SV: Energibrun
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2021, 10:40:36 »
Tror du borrhålet som jag har hade kunnat täcka mina behov jag har ganska mycket isolering..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Energibrun
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2021, 11:24:09 »
Om jag räknar med att villan har ett medel U-värde på 0,25 W/m²K, så blir energibehovet runt 19 000 kWh/år eller ett effektbehov runt 6,1 kW vid DUT -16°.
Effekten är fördelat på 4,6 kW transmission, 0,5 kW varmvatten samt 1 kW ventilation.
Ja, 140 meter borrhål räcker för att återställa de förlusterna, och speciellt om du återför energi till borrhålet på sommaren via kyldrift.
Utloggad HasseAdam
  • Antal inlägg: 4
SV: Energibrun
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2021, 10:58:15 »
[/quote
Kollade på pappren det är 120 m borrhål. Tror du detta håller eller ska man borra nytt hål?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Energibrun
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2021, 12:33:29 »
Jag skulle absolut testa att endast köra mot den borran.
Funkar det inte skulle jag komplettera med en till borr på typ 80 meter och seriekoppla dom.
De första 3-4 åren gissar jag att det inte är några problem.
