Författare Ämne: Byta slang befintligt borrhål eller borra nytt?  (läst 3391 gånger)
Utloggad rikardt
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 november 2023, 15:38:39 »
Jag skulle önska lite tips kring vårt system som idag bygger på jord- och bergvärme. Vi har ett stort och gammalt hus från 1924 med en IVC Greenline 11kw från 2009, jordvärme (ca 500 m slang) samt ett äldre borrhål på 150m. Borrhålet gjordes 1982 och användes till en början även som vattenbrunn om jag förstått det rätt. Installationen av jordvärme gjordes av tidigare ägare efter det att man kört slut på borrhålet 2008/2009 och jag trodde till en början att det var en del av en lång slinga på typ 800 m innan jag förstod att det var orimligt. Förra hösten valde vi att lokalisera borrhålet för att se om vi kunde koppla in det och därmed få ett något bättre system och minska mängden eltillskott. Vad jag upplevde under förra vintern så hade vi inga problem med den nu kombinerade jord- och bergvärmen och även om vi inte har någon loggning så kändes det som att borrhålet gjorde nytta. Köldbärartempen var inte alltför låg i slutet av vintern, flödesmätarna visade på bra flöden i båda slingorna osv.
Nu i helgen upptäckte jag först att det lät lite konstigt i köldbärarslingan, att flödesmätarna visade lägre flöde samt att nivån i expansionskärlet hade minskat. Jag tänkte att jag får följa det ett par dagar innan jag kontaktar rörmokare. I förrgår hade något hänt, för då hade expansionskärlet imploderat.. Jag stängde då av cirkulationen och lät pumpen gå på eltillskott. Idag har rörmokaren varit här och fyllt på brinevätska men den försvann nånstans i borrhålsslingan och då grävde vi fram toppen på borrhålet för att kolla anslutningarna men det visade sig att det är läckage någonstans nere i hålet eftersom det bubblade i vattenytan när vi lyfte på locket till hålet.
Så nu står jag här med endast jordvärme igen och vet inte om vi ska försöka engagera någon för att försöka få upp befintlig slang ur hålet och ner med en ny eller om vi istället ska satsa på ett helt nytt (och djupare) hål. Rörmokaren gissade väl att det kostar 15-20 tusen att göra arbetet med att byta slang (om det går att få upp den befintliga). Skulle vi borra ett nytt hål så tänker jag att det vore bra att kunna nyttja befintliga anslutningar in mot huset så att inte allt behöver göras om på insidan. Undersökningsarbetet samt installationen av borrhålet förra hösten kostade i sig närmre 30 tusen så det är ju inget billigt nöje detta  :)
Har någon liknande erfarenhet och kan ge tips kring vilket spår som är mest rimligt?
Tack på förhand,
//Rikard
  • Antal inlägg: 31274
SV: Byta slang befintligt borrhål eller borra nytt?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2023, 09:02:16 »
Det beror på.
Ibland fastnat grejerna i borran om nått lossnat och kilar fast slangen?
Risken för detta beror på vad för typ av berggrund där är?
Jag skulle nog kolla med lokala borrfirmor vad de tror, de har antagligen bäst koll på detta?
Utloggad rikardt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 november 2023, 20:47:59 »
Hej igen,
Nu har vi haft en borrfirma på plats för en första bedömning av läget, de kopplade loss slangarna vid borrtoppen och provdrog för hand men kom väl typ en halvmeter. De kan komma tillbaka med en mindre grävmaskin för att börja dra upp slangen för att sedan kanske kunna "rulla" upp den med den utrustning som också används för att få i ny slang. De bedömer att det kostar ca 20 000 att byta slang om det fungerar hyggligt men det kan ju visa sig att de inte ens får upp befintlig slang.
Som jämförelse fick jag en bedömning att ett nytt 200m hål i närheten skulle kosta drygt 80 000 med borrning, foderrör, ny slang, brinevätska, lite grävning och bortforsling av borrkax.
Jag tycker att det är jättesvårt att bedöma vilket spår som vi bör satsa på då det är oklart vad som orsakat problemet med befintligt hål. När jag frågade rörmokaren om vad han hade gjort i mitt ställe så lät det nästan som att han lutade åt att undersöka möjligheterna till ett nytt hål medan borrfirman tyckte att det borde vara värt ett försök att byta slang..
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2253
« Svar #3 skrivet: 18 november 2023, 06:11:38 »
Dra upp slangarna med en maskin låter som ett bra förslag, borde vara väl värt ett försök.
