Författare Ämne: Hur djupt kan/ska jag borra?  (läst 24342 gånger)
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 01 januari 2021, 08:48:50 »
Hej vänner!
Sitter och försöker beräkna hur djupt jag ska borra.
Har beräknat mitt framtida behov till 28 000 watt. Med en toppeffekt på ca 10 kw.
Tänker att hålet ska vara "framtidssäkert" och klara effektiva bergvärmepumpar om 60 år.
Har tyvärr långt till berg ca 35-40m verkar det som. Så ekonomin är väl körd innan jag börjat.
10 000kwh/7×6 COP/30W per meter=285m aktivt hål. Ca 300m totalt?
Visst räknar jag rätt med COP 6?
Tänker jag rätt?
Hur långt går det att borra i dagsläget? Finns i Vännäs (nära Umeå) om det spelar någon roll.
Bör jag gå upp i dimension på slangar då hålet passerar 200m? Även dimension på hålet?
Några övriga synpunkter?
« Senast ändrad: 02 januari 2021, 22:11:07 av GKarlsson »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hur djupt kan/ska jag borra?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2021, 09:56:45 »
Om värmepumpens effekt är 10 000 Watt, och med COP 6 ger en kyleffekt på 8 400 Watt.
Med ett mål om en belastning på  30 Watt per meter borra, gör det 280 meter. Med 40 meter till berg så bör du borra 310 meter och då med 50 mm kollektor.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2021, 11:00:49 »
Då tycks jag ha räknat ganska rätt.  tummenupp
Finns det någon som borrar så djupt?
Gärna i trakten eller får nån med specialutrustning komma hit?
Finns det någon fördel med grövre hål och fler slangar? Fast jag vill väl lika djupt ändå?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2021, 11:06:32 »
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2021, 11:41:36 »
https://rototec.se/kontaktuppgifter/
Tack. Jag kontaktar dom.
Några synpunkter på cop 6 (i framtiden till radiator) och 30 w per meter?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2021, 12:53:31 »
Nej, inga synpunkter. Det är bara att dra igång projektet.  tummenupp
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2021, 13:17:53 »
280 + 40 = 320 väl?
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2021, 13:31:23 »
280 + 40 = 320 väl?
Ja. Fast foderrör i grundvatten räknas väl med halva effekten?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2021, 13:33:45 »
280 + 40 = 320 väl?
Räknar med att 30-35 meter foderrör ersätter 10 meter i berg. Sedan behöver vikterna några meter, samt grundvattennivån ligger förmodligen några meter under foderrörstoppen som i sin tur ligger en meter under marknivån.
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2021, 13:44:05 »
Kanon! Då är jag med, ville bara kolla så rätt beställning görs.
Tror det blir en fin långsiktig investering.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2021, 22:22:44 »
Tack för alla svar  tummenupp
Råkade snubbla in på en artikel angående djupa geoenergibrunnar 600-1000m.
(Jag ska väl ändå för djupt för en "normal" borrare?)
Är det någon som har koll på ännu större djup till mitt "lilla" energiuttag?
Lönar sig varje extra meter som jag har råd med/får till vettigt pris? Eller äter brinnepumpen upp vinsten tillslut?
Lägsta Watt/meter som är lönt att fundera på?
Det är väl bra om payoff är inom 30 år.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2021, 22:43:15 »
Låt säga att du borrar så djupt att du har 2° varmare köldbärare, till en 10 kW värmepump med ett energibehov på 30 000 kWh.
Med ±0° på inkommande köldbärare och 45° på framledningen som medel, har du 30 000 h / 10,48 kW = 2 863 h. Kompressorn behöver 2 863 h x 2,78 kW = 7 960 kWh
Med 2° varmare köldbärare ger kompressorn 11,3 kW. Med 30 000 kWh blir det en drift på 2 654 h som då förbrukar 7 601 kWh.
Vinsten med 2° varmare köldbärare är runt 500 kr/år. På 30 år blir det 15 000 kronor med dagens el-pris.
(data från Nibe 1210-10)
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2021, 23:13:06 »
Tack för svar.
Hur många meter krävs för 2° till?
Pumpen borde ju även hålla ca 1 - 1, 5 år extra med mindre gångtimmar. Värde ca 250-400 kr/år
Några watt borde försvinna i extra brinnepump kostnader.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2021, 23:27:07 »
Det blir runt 300 kr för livslängden på 2 år, plus en femtilapp för cirkpumpen.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2021, 23:34:29 »
500kr + 300kr - 50kr = 750kr per år.
30år=22 500
Om vi antar att det kostar 300kr per meter
22 500/300= 75 meter
Ger 75 extra meter 2° eller mer?
