Författare Ämne: Hur djupt kan/ska jag borra?  (läst 24343 gånger)
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
SV: Hur djupt kan/ska jag borra?
« Svar #60 skrivet: 08 januari 2021, 20:59:04 »
Då är det väl dags att börja göra det då.
Samma lika arbetsmoment, bara lite mer vikter. Tror nog det är borrdjupet den firman inte klarar av, men skyller på kollektordimension.
Borrdjup skulle han nå. Fast han hade bara en slanghållare/slangmatare och det krävs 2 med 50mm.
Jag borde nå nominellt flöde även med 45mm slang fast runt gränsen.
Blir värmepumpen ännu gladare med högre flöde än nominellt?
Får se vad offerter säger.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #61 skrivet: 08 januari 2021, 22:02:19 »
Ja, men du har ju fått firmanamnet på den firma som ha rätt grejer för att klara av jobbet, så då är det väl inga problem.
Är du säker på det d.v.s. att 310 meter 45 mm turbo ger dig rätt flöde?
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #62 skrivet: 09 januari 2021, 11:14:00 »
Ja. Fick svar att dom klarar det. Fast dom jobbar inte direkt mot privatperson.
Har frågat om offerter från företag som dom samarbetar med.
Med 10kw pumpen.
0.51l/s
Tillgänglig tryckfall 85kPa
(69kPa på 12kw pumpen)
Slangen har ett tryckfall på 143 pa/m vid 36l/min.
44.33kPa i hålet.
(Lite lägre med 10kw) stämmer på 12kw pumpen.
Då borde det väl räcka? Fast jag blir kanske lite begränsad till pumpar?
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 11:29:28 av GKarlsson »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #63 skrivet: 09 januari 2021, 12:37:30 »
44.33kPa i hålet.
Du vill väl få tillbaka spritblandningen också, så då ska den genom U-böjen som ger tryckfall samt ytterligare 44,33 kPa för vägen upp till markytan.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #64 skrivet: 09 januari 2021, 13:43:05 »
Den biten skulle jag också ha räknat med  help
Fast vid lite lägre flöde borde det bli på gränsen?
89pa/m vid 27l/min
Sen tillkommer invändig rördragning.
(Pumpens interna tryckfall ska redan vara med i beräkningen)
Eller ska jag skrota iden/borra lite kortare?
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 13:55:45 av GKarlsson »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #65 skrivet: 09 januari 2021, 14:09:55 »
Antingen borrar du 310 meter med 50 mm, eller borra kortare med 40 mm eller 45 mm.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #66 skrivet: 09 januari 2021, 14:22:36 »
50mm låter som ett bättre alternativ.
Fast 300meter totalt djup med 45mm går väl att jämföra med? Eller hur djupt kommer jag med 45mm?
Har ca 10m invändigt och ca 10m utvändigt till hål.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #67 skrivet: 17 februari 2021, 09:41:48 »
Nu börjar jag få in offerter  tummenupp
En borrare vill gå upp i dimension till ett 140mm hål i berg istället för 115mm. Är inte det onödigt stort för en 50mm kollektor eller riskerar jag att "tappa" många meter med ett mindre hål?
Han räknar på ett borrdjup på 300m
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #68 skrivet: 29 november 2021, 11:10:11 »
Det är väl bäst att uppdatera hur det gick.
Pumpen blev en begagnad nibe F1126-8kw
Cu35 på kalla sidan från pump ut ur huset.
Borrhålet blev "bara" 201m från mark med 45m foderrör  help med en 45mm kollektor.
De borrare jag pratade med avrådde från ett 310m hål då det är mycket sprickor i berget.
Får hoppas att det blir bra ändå.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #69 skrivet: 29 november 2021, 11:59:03 »
Varför blev det bara 201 meter och inte t.ex. 240 meter?
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #70 skrivet: 29 november 2021, 14:51:27 »
Han som lämnade bäst pris vägrade att jobba med 50mm, men erbjöd 45mm kollektor.
Då jag hade bytt till en Nibe 1126-8kw så ville den inte ha mycket djupare för att nå nominellt flöde.
(Har ganska långt mellan pump och borrhål)
