Författare Ämne: Utvidgad kollektor?  (läst 2718 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
Utvidgad kollektor?
« skrivet: 26 juni 2023, 11:29:27 »
Kompletterade med ett tredje borrhål förra året.
Kopplingsbrunn och igenproppade blindgångar i marken.
Nya kollektorn provtrycktes separat utan problem och de gamla hade inte läckt på 25 år.
Fyllde upp med köldbärare, och har en hydrofor som mäter/håller trycket. Ursprungligen ca 1,5 bar, nu nere på noll.
Kvarvarande luftbubblor borde inte påverka och kan bara tänka mig att det antingen läcker eller att kollektorerna expanderat?
Installatören menar att kollektorerna expanderat. Är det verkligen rimligt? Trycket är väl enormt mycket högre en bit ned i borrhålet?
(Bild från gammal mätning och spill)
« Senast ändrad: 26 juni 2023, 14:27:05 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Utvidgad kollektor?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2023, 12:56:22 »
Trycket inuti slangen ökar också med djupet så tryckskillnaden är relativt konstant oavsett djup.
En tänkbar förklaring kan vara att slangen inte var helt rund när den installerades, den levereras ju lindad på en trumma. När slangen trycksätts blir den rund och rymmer lite mer. Men det bör bara kunna hända en gång. Prova med att fylla på köldbärare och trycksätt systemet igen. Minskar trycket då bör det vara läckage.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2023, 20:50:28 »
Är automatluftaren stängd? Annars är den troligen boven.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2023, 11:49:44 »
Lite oklart vad som är automatluftning, men säkerhetsventilens är stängd.
En del föreslår att jag bör vänta tills dess att pumpen larmar då 0 bar kanske är en jämviktspunkt.
Kanske inte till december dock…
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2023, 12:07:39 »
Du har en manometer som visar trycket har jag förstått, fyll på till 1 bar, låt VP jobba ett par dygn. Kolla trycket, fyll tiil 1 bar igen, bara arr vänta. Trycket blir ganska stabilt efter ett tag. Nu är det så att trycket kan variera en del, beroende på temperaturen på KB, allt mellan 0,5 och 1 bar är OK. Kommer det ner på 0,5bar så bry dig inte, bara om det ständigt går ner till noll. Det bhövs inte mycken luft som går ur för att trycket ska skjunka, så ha tålamod.
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2023, 17:38:34 »
Många kör utan trycksatt köldbärare och det fungerar utmärkt. Det lär inte komma något larm, jag har inte hört talas om någon pump som larmar för lågt köldbärartryck. Tror att det kan röra sig om sammanblandning med lågt köldmedietryck.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2023, 21:58:24 »
Antar att det larmar om pumpen trampar luft?
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2023, 10:15:08 »
Svar nej. Det som kan hända är att flödet blir litet och KB kyls ner under en viss nivå på tempen
