Författare Ämne: Ett hål på 200+ meter, funkar en 16kW inverter?  (läst 3977 gånger)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 17 januari 2022, 22:42:10 »
Ska byta ut värmesystemet som idag är en LVVP Nibe 8kW som går på lånad tid i dagsläget. Sedan vi flyttade till huset har alla sagt att det inte går att borra bergvärme på min tomt pga en tunnel, tills jag själv för några veckor sedan plockade upp kartor och började fråga runt. Visade sig att ett hörn på baksidan av tomten var utanför tunnelzonen och nu är jag i full fart med att kolla runt efter offerter.
Pga att det bara är en mindre del av tomten som går att borra på, och grannarna runtom har bergvärme, så är det ett borrhål som gäller för att klara både 20m till grannarnas borrhål och om jag börjar vinkla hålet alltför mycket så hamnar jag utanför min tomt.
Dagens LVVP är underdimensionerad helt klart, en 12kW kanske är mer "rätt". Men jag vill gärna hoppa upp till en 16kW pump för att undvika eltillskott så långt det bara går, ni ser ju vad som händer med dagens elpriser.
Frågor:
- Om jag borrar 230-250m vilket jag antar är ett hyfsat max på ett borrhål, skulle en 4-16kW inverter från IVT eller Nibe kunna funka till detta hål?
- Kollektorslangens längd är något jag läst om, är det applicerbart i detta fall eller har det hänt lite med pumparna? Säg att det är en 10-12m till pannrummet från borrhålet, det blir då lite under 500m kollektorslang. Är det något som IVT/Nibe stödjer med dagens pumpar?
Förutsättningar:
Stockholmsregionen, berget är hårt. Eftersom jag inte är geolog vet jag inte exakt vad det är, men sprängare brukar klaga i våra trakter.
Max en meter till berg, men sannolikt 15 meter till grundvatten om jag tittar på de andras hål runtomkring
Huset:
Energideklaration: 74W/m2, 200kvm fördelat på 2 våningar + källare. Tillbyggt med 50kvm välisolerat garage. Ska skapa 40kvm till boyta genom att lyfta taket på oisolerad vind.
Vid -15 grader ute så ser jag framledningstemperaturer på kanske 48 grader för att hålla huset till 20-21 grader.
Vattenburen värme, golvvärme på 75% av ytan på första planet och golvvärme i badrum på översta planet. Golvvärme i betongplatta i garaget.
« Senast ändrad: 17 januari 2022, 22:44:46 av JockeHX »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Ett hål på 200+ meter, funkar en 16kW inverter?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2022, 22:59:48 »
Har du bara utrymme att borra 1 hål ?
Isåfall är det bara Borra 320 m
Välj en 50 kollektor. Det blir lite dyrare.
Det går åt mer Brine och slangen är dyrare per m
Men det är inga problem.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2022, 23:14:49 »
320m och 50mm kollektor låter ju onekligen som att det kommer bli rätt dyrt. Platsen jag tänkte skulle borras på är lite otillgänglig också så om de kommer med någon form av extremrigg så kanske det blir problem med det med.
Men om du känner till borrare som har verktygen för detta får du gärna tipsa mig om dem :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2022, 07:54:51 »
Här är en länk till grabbar som
Grejar att borra djupt .
https://www.bssab.com/
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2022, 16:09:55 »
Frågor:
Förutsättningar:
Huset:
Jag tittade också på vilket djup grannarna hade sitt grundvatten och det var egentligen helt galet eftersom jag ligger närmare tunneln, jag vet ju inte vilken sorts tunnel du har under marken men är det avloppstunnel som i mitt fall, men räkna med att grundvattnet ligger i nivå med tunneln. Mina grannar vars borra ligger 40 meter ifrån mig har 2.5 meter till grundvattnet och jag hade 37 meter.
Jag borrade 250 meter och har 50mm kollektorslang, idag hade jag valt att borra 300 meter istället.
Vi fick borra med nöd och näppe eftersom jag låg precis utanför tunnelzonen, det finns flera zonindelningar och rasar tunneln så skulle jag ha fått betala reparationen av tunneln.
Mina borrare borrade med lågt tryck och tjockare stänger för att få ett rakt hål förbi tunnelns djup, efter 70 meter satte dom på vanliga stänger och full fart.
https://sormlandsbrunnsborrning.se/
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2022, 08:20:33 »
I mitt fall bor jag relativt nära havet och grundvattennivån på omkringliggande hus om jag kollar på SGU-kartan över borrhål verkar stämma överens med havsvattennivån. Tunneln ifråga är en utloppstunnel där det skickas ut renat vatten i havet från ett vattenreningsverk.
Onekligen kommer det bli nervöst om/när borrning sätter igång, borrar de ner i tunneln så är det bokstavligen en massa pengar i sjön. Har iofs inte hört talas om att jag blir skyldig att stå för igenfyllning/lagning av hålet.
Borrar jag utanför tunnelzonen borde det vara god marginal till tunneln, samtidigt säger reningsverket att när de skapade tunnlarna på 60-talet så gjorde de ingen riktig lägesbestämning så de vet bara på ett ungefär var de går...  dontknow
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2022, 11:00:21 »
Rent varmt vatten ut i havet från tunneln, finns många  m3 värme att nyttja , kanske ha som grundvatten-VP , skämt åtsido , men en tanke. tror inte att det godkänns. Klart vet ingen så  ;)
