Författare Ämne: Topplock som läcker emellanåt  (läst 2690 gånger)
Utloggad Jimmy Hagberg
  • Stad/land: Ljungby - Småland
  • Antal inlägg: 8
  • Har en IVT Greenline Puls -97
« skrivet: 24 augusti 2021, 00:58:53 »
Hej.
Jag har en gammal energibrunn från ca -97, strax jämte har jag en plattgång som har satt sig pga att det då och då under året läcker en hel del vatten från mitt topplock, är ett stål lock med 4 skruvar indragna emot foder röret.
Har haft foder röret fram grävt sedan i våras och det har varit mest vatten i våras och nu framåt hösten.
När det väl läcker vatten ifrån den så droppar det på rätt bra ifrån den. Men till min fråga, skulle man kunna sätta dit säg ett 400-500mm plaströr som inspektionshål, hade isåfall tänkt gjuta en tunn platta i botten av detta rör samt runt foder röret då så att man kan avleda vattnet till närmaste dagvattenbrunn typ.
Eller detta är en dålig idé?
Mvh Jimmy
  • Antal inlägg: 31274
SV: Topplock som läcker emellanåt
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2021, 07:51:42 »
Jepp, att avleda vattnet till en dagvattenbrunn är den bästa idén.
De flesta lock brukar vara förberedda för att kunna ansluta en slang för avledning av artesiskt vatten.
Kolla om ditt lock inte är det?
Det kan vara en del som har lite tunnare gods där man kan borra ett hål eller nått?
« Senast ändrad: 24 augusti 2021, 07:55:10 av Carl N »
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2021, 12:06:51 »
Jodå, mitt lock har ett extra hål emellan slangarna, men mitt lock i sig håller inte tätt så det droppar/rinner från sidorna av det istället.
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2021, 14:05:19 »
Det är för att vattnet trycker på.
Stoppar du ner en slang i hålet så kommer det inte bli nått tryck.
Du kan ev lossa bultarna och lägga dit en silikon-sträng för att täta lite bättre mellan foderrör och lock om du vill.
