Författare Ämne: utöka med ett hål till?  (läst 4067 gånger)
321654987
« skrivet: 20 december 2019, 20:55:29 »
hej,  har en nibe bergvärmepump som jag värmer upp husen med,  totalt med källare och garage ca 400kvm
till den är det ett hål som enligt sgu är 150m.
så till min undran, har ett till hål på tomten som borrades för att ha som vattenbrunn men fick inte fram tillräckligt med vatten så används inte i dagsläget, har hört att det ska gå att använda det till bergvärmen.
så frågorna är väl  följande: Möjligt? värt? kostnad?
hålet är iaf 100mdjupt (fick det till 120 med fiskespöet så där i mellan borde det vara)  ca 5m ner till vatten och ca 16-17cm i diameter.
mvh Mattias
  • Antal inlägg: 5462
SV: utöka med ett hål till?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2019, 23:40:00 »
Det går utmärkt att använda det hålet om du får ner collektorslangarna, dom är 40X2 mm så plats bör finnas,  vet du om det avantiborrat eller stötborrat , det första är rakt och fina väggar, det andra kan vara krokigt och vassa kanter i , och koppla dom paralellt
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 21 december 2019, 08:46:59 »
Känns dumt att ha ett hål som inte används så jag skulle koppla in det. kostnad bra fråga  Sc:,h men gissar att det hamnar runt 10000 kr.
kompen
kompen
« Svar #3 skrivet: 23 december 2019, 12:41:04 »
ok, låter ju som en god ide att koppla på det hålet med.
hur det är borrat vet jag ej, ser ju rakt å fint ut så långt man ser innan vattnet kommer, sen kändes det som om det va nåt litet knyck efter 6-8m men sen rulla det på, men svårt att säga,
fick höra av far att dom ska ha sprängt i hålet för att få fram mer vatten, är det når som skulle kunna ställa till problem?
/Mattias
« Svar #4 skrivet: 23 december 2019, 13:12:57 »
Det bör inte vara några problem ska man ha hålet som vatten brunn kan man inte heller ha stenar eller liknande som blockerar då får man inte ner pumpen och i ditt fall med slangar som ska ner bör inte vara svårare få ner i hålet.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 23 december 2019, 17:07:34 »
Beställ en slang som är längre än det av dig lodade hålet+ sträckan in i huset  för att kunna skarva . Enklast är om du parallellkopplar hålen inomhus och inkluderar  justeringsventiler,  så att  du kan balansera flödet. Endera kan man mäta temperaturen eller mäta flödet.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #6 skrivet: 24 december 2019, 13:29:04 »
Man brukar svetsa vinklar på slangen vid toppen av borran men går kanske att gräva lite djupare och bara vinkla slangen med ganska stor radie så slipper man 1 skarv.
« Svar #7 skrivet: 24 december 2019, 13:55:12 »
/Mattias
Sprängt, hur har vattnet tagits upp,med en  pump i hålet och framförallt vilket djup den har hängt  på om den är upptagen ,vid sprängning så kan det lossna rätt stora bitar som sätter sig på tvären och blockerar, har man tur så är det mindre bitar som går till botten. Efter sprängning så tas det ut vatten och då kan genom flöde lossna bitar och göra så en pump inte går att få upp, det kilar fast sig
« Svar #8 skrivet: 24 december 2019, 15:57:39 »
Tar man inte upp pumpen före man spränger  Sc:,h
B
B
« Svar #9 skrivet: 24 december 2019, 16:11:57 »
Man lyfter Alltid pumpen innan man spränger i en brunn
Likadant när en spolbil blåser ett hål för att rensa  sprickor från kax
Mvh
B
