Författare Ämne: Byta från markkollektor till borra?  (läst 4122 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 22 augusti 2019, 06:41:57 »
Har idag en väl fungerande anläggning med en 1245-10 och 2 markslingor på 250 resp 375m. Pga utbyggnadsplaner så vill jag bort med jordvärmen så ytan blir ledig för byggnader. Jag har Brine in idag på nedåt -2 vintertid. DUT -31 i Boden. Kommer man klara sig med ett hål för att ersätta jordvärmen? Borrning i  grannskapet visar på 50-60 meter till berg och inga problem tydligen att borra 250m.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
SV: Byta från markkollektor till borra?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2019, 07:44:54 »
Hur mycket större energibehov kommer utbyggnaderna att kräva?
Det blir lättare att hjälpa dig om vi kan få ett hum om kommande bruttoenergibehov för värme och tappvatten.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2019, 11:03:58 »
Mellan tumme och pekfinger motsvarar 1 m borra 3 m jordvärme.
Då krävs 210 m aktivt borrdjup för att det ska motsvara samma kollektor.
Hur långt ner är det till vatten?
Foderröret kan räknas in med 1/3 om det är vattenfyllt?
Så det behövs 250 m borra med 190 m i berg och 60 m foder där vattnet går nästan ända upp.
Måste båda slingorna bort eller kan du behålla en?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2019, 21:49:50 »
Utbyggnaderna är altaner, pool och sånt. Inget uppvärmningskrävande. Har tillgång till vpv2100, och den menar på 210 m aktivt borrhål och två hål?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2019, 07:45:24 »
Två hål rekommenderas för att många borrfirmor har problem att komma ned till 250 meters djup.
Dessutom blir 500 meter kollektor (+ sträckan in i huset) i mesta laget med tanke på flödesmotstånd.
Du kanske sparar (mansplaining) 40 W driveffekt på cirkpumpen med 2 borror, om värrmepumpen går 2000 timmar år så blir det en en slant, 100 kr/år eller så, som du sparar i lägre effekt på cirkpumpen.
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2019, 15:55:12 »
Det tråkiga är att 50-60 m foderrör x2 kostar en bra slant.  :'(
40000 kr för bara rören ungefär.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2019, 16:44:48 »
Är det 50-60 meter till berg borrar man naturligtvis endast ett djupt borrhål, och anpassar kollektorns dimension för det.
Alternativt sänker man ner 40 mm och låter deltaT bli högre än rekommenderat.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2019, 20:03:40 »
Anpassa? Sänka ned 40mm?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2019, 20:59:46 »
Standard bergkollektor är 40 mm.
Din Nibe behöver minst 0,4 l/s men det nominella flödet är 0,5 l/s.
För att flöda 0,5 l/s i en 250 meter djup borra behöver du nog gå upp till 45 mm kollektor.
