Författare Ämne: Behov av att tilläggsborra vid byte till ny pump?  (läst 2116 gånger)
D_B
D_B
« skrivet: 10 oktober 2023, 15:05:51 »
Vi har en 20 år gammal Nibe 8,5 kW-pump som vi planerar att byta ut. Pumpen har sedan 2019 täckt vårt uppvärmnings- och varmvattenbehov i princip utan elpatron (1h elpatronstöttning på denna tid). Nu bör man väl också resonera som att vi under denna period inte heller haft temperaturer nära DUT, vilket givetvis påverkar.
Vi kollar nu på att byta till en varvtalsstyrd pump om 3-12 kW. För dessa, vid nyinstallation, rekommenderas betydligt djupare borrhål än det 155 m djupa hål vi har.
Jag resonerar som så: Befintlig pump har täckt vårt behov och vi har inte heller noterat några problem med nedkylt borrhål. Energiuttaget ur borrhålet borde väl inte påverkas av att vi byter pump? Och således borde befintligt borrhål räcka även med en ny pump, under de förhållanden vi haft de senaste fyra åren, eller tänker jag fel?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
SV: Behov av att tilläggsborra vid byte till ny pump?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2023, 17:13:43 »
Det är korrekt tänkt, bara om du bygger ut eller utökar med maskinhall eller liknande som du kopplar på kan det bli problem.
I övrigt ska den inte ta just mycket mer ur berget, kanske lite, som beror på bättre COP.
D_B
D_B
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2023, 08:52:37 »
Tack  :)
