Författare Ämne: Vatten från energibrunn  (läst 4689 gånger)
Utloggad Henke1982
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 mars 2021, 19:56:56 »
Läste om och blev intresserad av att ta vatten ifrån energibrunnen till bevattning av gräsmattan på somrarna!
Sagt och gjort grävde jag fram borrhålet för att kolla hur det såg ut men blev lite fundersam på om jag får i en slang där till en jetpump?
Mellan slangarna är det en liten fördjupning med en diameter på 28mm så går det att göra ett hål i gummit där och köra ner en PEM 25 med en backventil uppe vid pumpen tro?
Uppgifterna jag har om hålet är 140 meter beställt och kvitto på men står 120 på sgu! ??? 5.4 meter till grundvatten och ett flöde på 3500l/h
//Henke
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vatten från energibrunn
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2021, 21:34:53 »
Hade lika förut innan jag borrade ett hål för vatten, fungerade jättebra med att få ner slangar. jag borrade hål i topplocket och tryckt ner 2 st 20 mm slangar, 10 meter ( nivå på ca 4 meter )  slog ihop dom uppe och in med en 25 slang. backventilen satte jag strax före pumpen och den fungerade det med. Blev lite mer plats i hålet då. Det enda som kan bli är om nivån i hålet går ner till ca 6 meter så blir det lite svårt med en sugande pump att få upp vattnet i rätt mängd.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2021, 23:14:52 »
Om du har jetpumpen och slangarna eller behöver ha det till annat ifall du köper det så kan du ju testa, jag tvivlar på att det kommer fungera.
3500L/H enligt SGU kan lika gärna vara 350L/h och när du startar pumpen så kommer förmodligen tillrinningen inte hinna med, om du däremot pumpar ur vattnet 100 meter så kommer tillrinningen vara enorm jämfört mot att du sänker det lilla hålet med ett par meter, efter 8 meters lyfthöjd med jetpump så är det kört, då får du inget vatten ur hålet.
Och jag gissar på att du vet att grundvattnet är på 5.4 meter enligt SGU, enligt SGU så har min granne grundvatten på 8 meter och när vi borrade för ett par veckor sedan så låg grundvattnet på 37 meter. SGU-listans uppgifter får man ta med en nypa salt.
Utloggad Henke1982
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2021, 23:52:54 »
Kul att det gick för dig, fick du något skapligt tryck med din uppsättning?
Ja det är väl bara att testa sig fram för att se om det går!
Har en "Biltema" pump ståendes så får testa med den först 😅
Jag har en grävd brunn 10 meter bort som jag tar dricksvatten från så grundvattnet stämmer men det är som du säger att det hänger på om tillrinningen är tillräckligt hög.
Om det inte fungerar har något nåt tips på att plugga igen hålet i locket igen?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2021, 20:38:22 »
Jag har lite samma fundering. Behovet är dock lite annorlunda. Skulle jag få 1-4 m2 per dygn skulle det vara bra. Tänker att det borde finnas någon liten tryckpump man kan få ner.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2022, 12:08:26 »
Hur lång sugledning har du?
Hur stort flöde tar du ut?
Kan man kanske sätta returventilen på trycksidan av pumpen så man minskar tryckfallet på sugsidan?
Hur primar du pumpen, hinner man fylla sugslangen tillräckligt snabbt? Jag är orolig för att vattnet rinner undan för snabbt under fyllningen...
Jag har nästan samma situation. Jag la ner en 25mm PE slang till ca 10 m djup i vår energibrunn. Har ca 5m från mark ner till grundvatten (har en grävd brunn några meter bort så tror det är samma i borrhålet). Det är ca 10 meter vertikal slang i borrhålet +15 m horisontell slang från borrhålet till källaren där pumpen står. Pumpen står en meter under markyta, så ca 4m lyfthöjd + ca 10+15 m sugledning.
Jag är orolig både för att tryckfallet på sugsidan är för stort för att det skall fungera, men också för risken för kavitation och skador på pumpen...
