Författare Ämne: Hur varierar COP med Brine Temperatur?  (läst 3976 gånger)
Utloggad zaphod_b
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 mars 2022, 12:09:53 »
Har sökt information om hur Brinetemperaturen påverkar COP på värmepumpen?
Inte hittat någon infomation från tillverkare, eller vilket temperaturområde som är tillåtet för pumpen? finns det något?
Några andra trådar på detta forum pratar om ca 2-3 % per grad - gäller det oberoende temperatur? https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76572.0
Liknande beräkning kanske kan ses i https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72704.75
Inom vilket område är denna kurva någorlunda linjär?
Hur påverkar just området kring 0? Gissar att en hel del energi kommer just från att vatten fryser i hålet -> 1l vatten som fryser till is motsvarar ca 80 graders uppvärmning av motsvarande vatten.
Vilka temperaturer "tål" pumpen?
Vid design av ett solvärmesystem stängs cirkulationspumpen av när temperaturen ut från acktanken är högre än inkommande från solpanel.
Men om man dessutem sätter en värmeväxlare på inkommande KB till pumpen borde man kunna få ett mycket större arbetsområde på solpanelen, fler dagar och timmar med "gratis" bidrag.
Någon som har erfarenhet av liknande lösning?
Inget konstruerat/byggt än, men med begränsad takyta kanske en solpanel/vakumrörs lösning fortfarande är konkurrenskraftig mot solceller?
IVT 312C, 125m
19 kkWh/år
Installerad 2019, hus från 39, 2 vån m källare, valmat tegeltak...
Kia E-Niro
  • Antal inlägg: 5462
SV: Hur varierar COP med Brine Temperatur?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2022, 14:15:24 »
En för hög temp på KB är inte bra, sol ger en hög temp, kanske mot + 50 C och det tål inte en VP. Ska du värma KB så måste du ha en shunt som tar ner KB till max +10 C , annars storknar VP . Blir till prova dig fram och kanske ha en tank som tar övertempen. En växlare bör vara av större kaliber, ca   100 kW för att klara det. Annars inget fel på det, men kommer bara att ge något under sommartid.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2022, 14:43:44 »
En mindre solpanel borde gå att köra direkt mot borran tempen kommer inte bli för hög och man laddar upp borran med energi till molniga dagar och även en solig dag på vintern bör ge en del nerladdad energi men det bästa är förstås att värma huset direkt med solvärmen och låta kompressorn vila.
Utloggad zaphod_b
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2022, 11:54:58 »
100 kW?!
Tanken var att konstruera ett system 2-4 kW med vakuumrör utan någon ackumulatortank - den står nästan för 50% av systemkostnaden.
Har en existerande VP som klarar husets behov, men varje W man kan avlasta borde kunna sparas in, via kallvatten in + returledning + KB.
Om man styr hastigheten på cirkulationspumpen borde man kunna reglera erhållen temperatur.
Om temperaturen från rören är högre än KB borde man kunna värma KB.
Om temperaturen varmare än kallvatten in till BV borde den kunna förvärmas.
Om temperaturen varmare än returledning + 10(?)  borde man kunna värma returen och därmed få pumpen att avlastas.
Om den blir varmare än returledning +10(?) eller varmare än framledning + X, kan kylning från KB kunna shuntas in.
Frågan är om KB pumpen går när VP är av? Ev. behöver tvinga den på?
Personligen är utmaningen att konstruera reglersystemet det som triggar mig  8)
Mäta temperaturer, reglera pump, var ska man välja ventiler och var shuntar?
Dimensionering av pumpar, rör och flöden?
Solpanel som UPS?
Vad kan man fixa själv och var behöver man hantverkare...
Borde kunna komma undan med 35ksek för allt...Att jmf med hur mycket celler jag får för det.
En värmeväxlare på KB, hur mycket kan den minska flödet? Kanske ett skäl att "överdimensionera" växlaren
Har inte riktigt greppat varför "offtheshelf" solvärmepaket är dimensionerade med så kraftiga rör? ofta med +DN20mm, flödet är ju ganska begränsat, inga farliga hastigheter.
IVT 312C, 125m
19 kkWh/år
Kia E-Niro
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2022, 14:35:57 »
jag har haft BV-hålet som dumplast för solväme. Kortvarigt har det då blivit 14C i hålet.  Det kan slå ut pressostaten men har i praktiken inte spelat någon roll då VP inte går när alla tankar är ordentligt varma.
Jag klarade aldrig av att visa på energibesparingar eller varmare hål över tid.
vid ombyggnad tog jag bort det här alternativet då jag hellre ville ha frikyla som också värmer hålet men inte lika mycket.
Nu har jag  satt en värmeväxlare på husets största tank (750l)så att det blir förvärme av varmvatten så att jag kan utnyttja mer av solvärmen sommartid - även det är lite ekonomiskt tveksamt men som du säger kul.  Jag har bara en flödesmätare m reedswitch (maxlast 3 A) på varmvattnet för att starta en cirkpump till växlaren - Åt andra hållet drivs den av  fallet i vattentryck när varmvattenkranen öppnas
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2022, 14:46:55 »
100 kW?!
Effekten på poolvärmeväxlare definieras på ett mycket märkligt sätt. Vill man ha rimliga temperaturdifferenser blir den överförda effekten betydligt lägre. 100 kW är alltså inte så mycket som det låter.
Utloggad zaphod_b
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2022, 09:09:38 »
Tack för svar!
Har laborerat med värmeväxlarberäkningen (via formler från https://www.dimensionera.se/vs/varmevaxlare.php)
Vänder och vrider på ekvationerna, men om jag greppar det rätt är de otroligt effektiva och eftersom temperatur och flöde tar ut varandra om man har en konstant effekt in i ekvationen blir det svårt att få till en :dt: som blir många grader...
« Senast ändrad: 31 mars 2022, 09:26:46 av zaphod_b »
IVT 312C, 125m
19 kkWh/år
Kia E-Niro
