Författare Ämne: Hur djupt ska man borra?  (läst 4773 gånger)
Utloggad Melton
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 november 2020, 23:54:34 »
Ska bygga hus med bergvärme uppe på ett lite berg, 74 m över havet.
Hur ska man tänka ang borrdjupet?
Fått rekommendationer att borra minst 200m, dumt att snåla och bra att ha typ.....
Men fattar inte riktigt det här......
Aktivt borrdjup är väl från där berget börjar men finns det inget vatten där så är de väl inte så aktivt?
Bör jag borra typ 280m?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: Hur djupt ska man borra?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2020, 07:36:44 »
Lämpligt borrdjup beror på flera saker:
  • Husets energibehov
  • Djup till och typ av berg
  • Storlek på (och i någon mån typ av) pump
  • Grundvattennivå
Fullt aktivt blir hålet först när man är nere på ett djup så att det finns både berg och grundvatten (finns det grundvatten ovanför berget hjälper det en del). Höjden över havet har oftast ganska lite med grundvattennivån att göra. Ja om man inte är precis i strandkanten, såklart.
Så om rekommendationen på 200 m är vettig beror i första hand på hurdant hus det ska bli.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 02 november 2020, 07:47:08 »
För det första skulle jag nog hellre lägga pengar på isolering än borra om jag bygger nytt.
Men hur stort hus och var i landet är det?
Aktivt borrdjup brukar man mäta från där grundvattnet börjar, vet du ungerfär hur långt det är?
Finns det några brunnar i närheten så kan du kolla upp dom i brunnsarkivet hos SGU.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Gör en energiberäkning på huset så kan du sen räkna på borrdjup.
Man brukar ange mellan 40-30 W/m Södra-norra sverige som riktmärke.
Sen får man tänka på att ca 25 % av effekten kommer från elnätet och ca 75 % från borran.
Utloggad Melton
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 02 november 2020, 11:25:53 »
Tack för era svar!
Lite mer info! Ska bygga ett välisolerat enplanshus på 160m2 som kommer ligga på västkusten.
Att välja bergvärme är antagligen inte det bästa ekonomiska valet men ser inget bra alternativ.
FLVP har jag idag och kommer inte välja det igen, vill ej heller ha VP med utedel.
Möjligheten att kyla huset med låg driftkostnad är också en viktig faktor. Lägger mycket heller dubbla installationskostnaden
med lägre driftkostnad än tvärtom oavsett den totala ekonomiska kalkylen. Driftsäkerheten är också avgörande, är ju oftast det som sabbar kalkylen på FLVP enligt min egna erfarenhet.
Men åter till själva borrningen!
Berget huset skall ligga på sticker upp 22m från omgivningen och syns generellt, dvs finns inget jordlager.
Min slutsats är att det är svårt att veta hur djup man skall borra innan man börjat borra eftersom det beror
på när man träffar på vattnet, eller?
« Svar #4 skrivet: 02 november 2020, 14:32:52 »
Jag vågar påstå att i värsta fall är det ca 25-30 m ner till vatten.
Man brukar lägga till 1/3 av sträckan ovanför vatten som aktiv borra så då är det ca 8-10 m av sträckan ovanför vattenytan.
Ett välisolerat 160 m2 hus på västkusten borde ha max effektbehov på 6-7 kW, så då ska 120-140 m aktiv borra räcka.
Borras det typ 160 m totalt så kommer det räcka.
« Senast ändrad: 02 november 2020, 14:35:12 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 02 november 2020, 20:31:48 »
Här kan du klicka runt och se hur andra brunnar ser ut i närheten, bland annat deras djup till grundvattennivå. Ibland är det bara skönt att vetta att det blir rätt gjort.
