Författare Ämne: Två borrhål bergvärme  (läst 3445 gånger)
KlasCarlsson
KlasCarlsson
« skrivet: 11 juni 2022, 05:42:01 »
Behöver lite input så systemet blir bra.
Bygger nytt hus och entreprenören håller på med borrningen. Planen var att borra ett hål men det kommer upp så mycket vatten att det behöver bli två borrhål.
Det finns plats så avstånd till andra tomter blir större än 10m. Blir ca 10-11m mellan borrhålen.
Vad är viktigt att tänka på och varför?
Serie eller parallell?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Två borrhål bergvärme
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2022, 23:17:54 »
Egentligen ska det vara 20 m mellan borrhålen, men man kan grada lite på det andra, fast kanske inte i riktning mot grannens eventuella borra.
De ska kopplas parallellt, och snacka till dig en ventil på returen från varje borra, så de kan lufttas var för sig samt om nån borra behöver strypas in lite.
De ska kopplas ihop inne i kåken.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2022, 12:58:55 »
Gissar att entreprenören vill koppla borrorna i serie just för att det är enklare och antar att dina borror blir ganska korta och då blir inte flödesmotståndet högt som det kan bli vid seriekoppling men det blir naturligtvis lägre vid parallellkoppling.
