Författare Ämne: Borrhål rasade vid 100 m. Hur göra?  (läst 16150 gånger)
Utloggad art_vandelay
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 november 2019, 13:06:22 »
Håller på att borra för bergvärme. Gick bara att få ner slangen till 100 m eftersom hålet rasade pga poröst berg och väldigt mycket vatten. Behöver 170 m enligt offert.
Det var 22 meter till berget.
Hur skulle ni ha gjort? Borra på ett nytt ställe och hoppas på det bästa? Enligt offerten ska vi stå för alla kostnader om extra hål måste borras. Har ännu inte fått ngt förslag på hur borraren vill lösa det, eller kostnaden för det.
Då vi har åkrar har vi också möjlighet att gräva jordvärme, men tyvärr ligger åkrarna en bit från huset och det är lite krångligt att gräva dit pga infiltration, avloppsledningar, hus och gräsmatta. Så därför valde vi bort det alternativet från första början.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Borrhål rasade vid 100 m. Hur göra?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2019, 15:15:43 »
Är inte det borrans problem?
(Att han inte får ner slangen)
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 15 november 2019, 15:17:40 »
Låter som en riskfylld offert frågan är ju vad som händer om han misslyckas även med andra hålet kan vara värt att ta in ny offert på ett färdigt hål.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 15 november 2019, 15:24:27 »
Jo, man kan ju tycka det. Men nu har vi ju accepterat offerten och därmed också villkoren. Någon som vet vad som är brukligt i dessa fall? Är det borraren/rörfirman eller kunden som brukar få betala?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 15 november 2019, 15:28:53 »
Ja, så är i efterhand inser jag ju att det var ganska riskfyllt. Var inte medveten om hur stor risken var att hålet skulle rasa / att det inte skulle gå att borra. Hos grannen ca 100 meter bort gick allt utan problem.
Får fundera på att ta in en ny offert på endast hål. Finns i alla fall en ytterligare borrare här i närheten.
« Svar #5 skrivet: 15 november 2019, 15:32:13 »
Du kan väl ta ett snack med borraren vad han vill ha för ett nytt försök och vad han vill ha om han misslyckas han är ju ändå på plats med maskin och kanske kan lämna ett vettigt pris.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 15 november 2019, 15:41:41 »
Ja, de skulle höra av sig. Får återkomma när jag vet mer!
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #7 skrivet: 15 november 2019, 20:45:43 »
Lite skumt blir det, för om offerten är på 170 meter men du bara får ca hälften kan man tycka att ni kanske skulle mötas på halva vägen, dvs borraren får reducera på fakturan en del. Tar liksom bort vitsen att anlita proffs om allt ansvar läggs på kunden, om det inte blir väldigt mycket billigare än en normal offert.
Finns möjlighet så skulle jag förorda jordvärme faktiskt och om du får bra pris, parallelt med borrhålet. Jordvärme ger bättre utbyte och blir för det mesta mycket billigare än att borra. Största anledningen att jordvärme inte är vanligast är att få har en åker till tomtmark :D
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
« Svar #8 skrivet: 15 november 2019, 21:07:11 »
Varför skulle jordvärme ge större utbyte  Sc:,h
  • Antal inlägg: 215
« Svar #9 skrivet: 15 november 2019, 21:33:19 »
Jordvärme ger normalt större utbyte än ett borrhål då det har högre medeltemperatur in på köldbäraren. Skiljer sig mellan norr och söder och ger bäst utbyte om det är snötäckt kalla halvåret.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #10 skrivet: 16 november 2019, 01:42:49 »
Är borraren ansluten till Geotec så kanske ni kan få goda råd av Geotec.    www.geotec.se
Ställ frågan där oavsett om borraren inte är ansluten.
Har väl varit liknande andra fall och då har kunden bara behövt stå för extra foderrör samt grävning till hål nr 2.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #11 skrivet: 16 november 2019, 18:44:45 »
Att jordvärme skulle ha högre  medeltemp tror jag inte på om man räknar när kompressorn normalt arbetar men över hela året är säkert högre för på sommaren får jordvärme hög temp men få tar ut så stor mängd energi på sommaren så det spelar nån större roll.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 16 november 2019, 19:07:01 »
Nej precis.  På sommaren vill man ju snarare ha så svak köldbärare som möjligt så att man kan använda det för kyla.
  • Antal inlägg: 215
« Svar #13 skrivet: 16 november 2019, 19:40:47 »
Enligt KTH kan det ta så lång tid som 50 år innan ett borrhål har gått ner till sin stabila temperatur där förhållandet mellan återladdning och uttag är i balans. Så ett någorlunda nytt borrhål ligger rätt bra till i temperatur jämfört med jordvärme. Det ser ofta lite annorlunda ut efter 10 år då jordvärmen återladdas varje år från markytan 1.2 meter bort och inte sjunker sakta i medeltemp likt ett borrhål.
Skiljer sig nog mellan olika jordsorter och borrhål på olika ställen i landet, men där jag jobbar kan man ofta se direkt på brine temperaturerna in/ut om det är bergvärme eller jordvärme, även mitt i vintern eller mot våren.
Däremot är ett borrhål perfekt för frikyla tack vare dessa egenskaper, det behåller effektivt energi man dumpar ner i det och den vandrar bort lika sakta som den kommer in. Dvs det man laddar ner på sommaren får man mestadels tillbaka till vintern.
« Svar #14 skrivet: 16 november 2019, 20:38:21 »
Hänger inte med riktigt menar du att tempen första året är ganska lika men 10 år senare ser du tydligt på tempen vem som har borrat eller som har jordvärme  Sc:,h
