Författare Ämne: Borrhål rasade vid 100 m. Hur göra?  (läst 16151 gånger)
SV: Borrhål rasade vid 100 m. Hur göra?
« Svar #30 skrivet: 17 november 2019, 22:19:31 »
Material/vätskan borde rimligtvis också kunna göra lite skillnad i upptagningsförmågan för inte har väl alla ”samma” slang och vätska ?
Fortfarande nyfiken på om det går att sätta ett värde på effekt eller effektivitet man kan ha vid ett ”sämre” hål .
Kollade snabbt tidigare på beräkningsprogrammet på Geodan och där skulle man ange bergart och en massa annat och därav min undran  tummenupp
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #31 skrivet: 18 november 2019, 10:29:37 »
Jo, bergarten kan skilja väldigt mycket. Jämför t.ex. Granit och kalksten så måste man borra betydligt djupare i kalksten.
Med ett effektbehov på drygt 10 kW så blir det 197 meter borrhål i kalksten och 136 meter i granit för att få samma inkommande KB medel.
I kvarts skulle det räcka med 90 meter.
« Svar #32 skrivet: 18 november 2019, 11:10:32 »
Vattnets volym/flöde borde rimligen även ha stor påverkan på effekt/effektivitet ?
Har material/vätska i slang även någon större påverkan eller kör dom flesta med samma ?
Tycker nästan uteslutande när man läser inlägg är borrdjup som krävs men inget om tex bergart och vattenflöde .
I Sverige är väl granit vanligast ?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #33 skrivet: 18 november 2019, 12:18:01 »
Sedan får man tänka sig hur det skulle se ut med lera, jord eller sand. Så kan man få lite mer parametrar i jämförelsen med jordvärme.
« Svar #34 skrivet: 18 november 2019, 12:50:04 »
 tummenupp
Mitt intresse låg främst på bergvärmesidan då rörisen var intresserad av utbytesmaknaden som börjar komma och då ersätta äldre med Geodan.
Men får liksom inget grepp generellt om hur mycket effekt/effektivitet det kan skilja på ett bra och ett sämre borrhål med samma djup men där förutsättningarna skiljer sig åt.
Med lite tur kanske det mesta går att avläsa från den gamla men det är ju allt annat än säkert att det går!
Ni som bara skriver att det behövs ett borrhål på tex 170m för att få ut den eller den effekten , vilka förutsättningar är det räknat på med bergart och vatten ?
Inloggad Rickard
« Svar #35 skrivet: 18 november 2019, 13:14:47 »
OM jag får gissa så räknar de flesta installatörerna med default i programmen, som brukar vara 3.0 W/mK.
Granit har 3.4 om jag inte mins fel, och kalksten ca 2.0.
De som borrar vet som regel vilken bergart som är den dominerande i olika landskap och regioner, men granit är vanligt i Sverige.
« Svar #36 skrivet: 18 november 2019, 13:32:25 »
Vill man se översiktligt vilka bergarter det finns på olika håll i landet kan man se på SGU karta: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berggrund-1-miljon.html
« Svar #37 skrivet: 18 november 2019, 15:05:02 »
Ingen hänsyn till flöde/tillgång av vatten är av större vikt då det bara skrivs om bergarter med andra ord?
Frågar man inte får man inte veta  ::)
Inloggad Rickard
« Svar #38 skrivet: 19 november 2019, 07:02:00 »
Vattennivån är viktig, så att se var den stabiliserar sig kan man inte strunta i.
Hur mycket vatten som passerar hålet är nog mer eller mindre omöjligt att avgöra.
Det som ibland händer är att man borrar torra hål som måste fyllas på, de är å andra sidan som regel helt täta, så vattnet "läcker inte ut" heller.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #39 skrivet: 19 november 2019, 07:06:46 »
Ang torrahål.
Finns det någon fakta om dom är bättre/sämre eller likvärdiga?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Inloggad Rickard
« Svar #40 skrivet: 19 november 2019, 08:12:52 »
Allt beror nog på bergart, och hur "de andra" levererar när det gäller vattenflöde via borran.
Men man kan nog utgå från att det inte är någon fördel med hål där borrarna inte behöver pumpa ut just nåt vatten alls.
Därav deras påståenden om att man har ett bra borrhål om det kommer mycket vatten när de borrar.
Min personliga spekulation är att berget torde bara väldigt "solitt" om det blir torra borrhål, vilket i sin tur borde kunna indikera en bergart med bra värmetal.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #41 skrivet: 19 november 2019, 10:08:19 »
Kan det inte vara så att eftersom de också borrar brunnar där man vill ha vatten så blir det en smittoeffekt vad gäller bergvärmeborrhål. De blir också bra om det kommer vatten, inte så mycket att det blir besvärligt att borra utan i lagom mängd.
Mitt borrhål var helt torrt, det var ett bra eko när man ropade ner i det. De fick fylla på vatten när slangen skulle sänkas ner. Jag har inte märkt att det skulle vara sämre än andras borrhål men med tanke på hur det ser ut i omgivningen skulle det ha varit en fördel med en massa vattenförande sprickor.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #42 skrivet: 02 december 2019, 10:20:45 »
Hei!
Jeg fikk borret en brønn 25.11.2019 på  200 meter. Hadde to ras under borringen. Borreriggen lot de stå til dagen etter. De fjernet kun 4 lengder a 3 meter før de dro. Dette for å sikre at de skulle få ned kollektoren. Dagen etter tok de opp borestreng og senket kollektoren.  I ditt tilfelle ville jeg gravd ned en jordvarme slinga.
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
