Författare Ämne: Blev det ett bra borrhål?  (läst 3195 gånger)
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 17 maj 2021, 16:16:22 »
har precis borrat ett till borrhål för det första räckte inte till huset.
Det blev ett 150m hål till men jag har dålig koll på hur man definierar om det är ett bra borrhål eller inte.
Borraren sa att det var toppen... men jag tänker att det är svårt för dem att säga något annat :-)
Jag har bifogat borresultatet, någon som kan tolka det :-)
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Blev det ett bra borrhål?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2021, 20:20:37 »
Hur mycket hus ska du värma?
Hur djup är den andra borran?
Ska de parallellkopplas?
Sen är det säkert inga fel på denna borra, men det är totalinstallationen som avgör hur bra det blir.
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2021, 21:04:18 »
Det befintliga hålet är 150m så med detta blir det 300 m totalt.
Huset är på 250kvm som ska värmas upp.
Jag har en Dainkin 13kw panna som driver huset.
Tanken är att paralellkoppla dem och sätta en flödesreglerare på insida  av huset.
Jag har läst mig till att serie verkar vara bättre men är osäker på om min pump.orkar dra runt det så då känns parallell som stabilare.
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2021, 15:30:13 »
Låter som att det ska funka i så fall.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2021, 21:37:31 »
Serie är inte bättre. Du gör helt rätt som parallellkopplar.
Vid serie har du fyra gånger högre tryckfall vilket betyder mer energi till cirkulationspump, dessutom kommer borra två i serien inte att utnyttjas like effektivt då köldbäraren redan är uppvärmd när den kommer dit. Det enda positiva är väl lägre installationskostnad.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
