Författare Ämne: Tørr energibrønn  (läst 3845 gånger)
Jan morten djupå
Jan morten djupå
Tørr energibrønn
« skrivet: 23 mars 2022, 20:37:53 »
Hei
Hei jeg fikk et tilbud på boring av energibrønn, det jeg frykter er at når de borrer energibrønnen er at denne er helt tørr (150m)
Jeg spurte om de trykker eller sprenger brønnen hvis denne er tørr, fikk til svar at det gjør de ikke ved tørr energibrønn.
Da fyller man bare brønnen med vann? Vil det være tilstrekkelig å bruke det som energibrønn??
Noen som vet?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Tørr energibrønn
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2022, 07:29:29 »
Ja det är tillräckligt.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2022, 07:59:51 »
Berget runt mitt borrhål var helt tätt så man var tvungen att fylla på vatten. Borrhålet har fungerat utmärkt i snart 20 år.
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2022, 10:55:40 »
Borrade precis ny energibrunn, 240m och inget vatten!
Samma här, borraren fyllde med vatten och påstod att det funkar fint så får lita på det.
Om hålet är helt tätt och man fyller med vatten, borde det inte snarare vara en fördel då man får maximalt aktivt borrhål?
Glad att jag inte borrade brunn för dricksvatten, då hade det varit panik.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2022, 13:21:40 »
Det kan vara en fördel med "naturligt vatten" i borran, OM det strömmar igenom hålet på nåt sätt, då tillförs ju energi med grundvattnet.
Är vattnet stillastående så kan det mycket väl vara bättre att kunna fylla ändå upp till foderrörets topp.
Utloggad larsit
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2023, 20:00:55 »
Når hull til energibrønn er tørr og en fylle vann i hullet, er det ikke fare for at dette fryser når en over en tid henter ut varme fra energibrønnen til varmepumpen, eller er ikke dette noe utfordring?
Vil en ikke ha bedre virkningsgrad på energibrønnen om en har tilførsel av grunn vann?
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2023, 21:20:59 »
Är det ett borrhål där berget är tätt kan det bli problem med att slangen kläms ihop när borrhålet fryser igen men det är sällsynt. I ett normalt dimensionerat borrhål blir det inte under noll grader vid bergväggen överallt.
Det blir bättre verkningsgrad med strömmande grundvatten.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2023, 04:19:34 »
Mitt hål också kruttorrt vid borrning. Men fylls nog på nu, kan bevattna trädgården med ca 40l per dygn. Slang 9m ner ca.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2023, 09:31:16 »
Att ett hål blir tätt beror många ggr på att nu för tiden så ska det gå fort att komma ner. om trycker  på med allt vad dom i luft och maler sönder berget till atomer. Dessa små fragment trycks in i sprickorna som ev finns i berget. Det blir som cement och är mycket effektivt för att täta till. Hade lika och jag tog ut en spolbil och blåste runt i hållet från topp till botten. I början kom det upp en välling och efter ca 10 min så försvann vattnet ner och spolbilen kunde ge 300 L/min. Så det med borrare och borrare är stor skillnad.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #9 skrivet: 25 april 2023, 19:47:38 »
Intressant! Borrade ett 270m hål förra veckan och var också helt torrt, vi fyllde hålet med vatten från tre trädgårdsslangar.
Men om det är som du säger så har vatten ändå en tendens att ta sig fram, det är knappast sannolikt att dessa fragment sitter kvar permanent och blockerar grundvatten? Snygg idé dock med att köra spolbil.
