Författare Ämne: Luftkollektor?  (läst 2255 gånger)
Utloggad Askling
  • Antal inlägg: 26
Luftkollektor?
« skrivet: 11 november 2019, 21:10:46 »
Jag såg vid en villa i Stockholm något som såg ut som en luftslinga för briner?
Alltså en större mängd stående rör med flänsar på som jag bara gissar är en slinga för att samla energi.
Förekommer det alls sådana lösningar? När det är 25 grader varmt ute så känns det ju lite kass att hämta energin ur den vanliga brunnen när den ändå finns i luften? Kör någon en alternativ lösning för sommartid?
Som kuriosa kan jag nämna att en kollega till mig har dragit ut inkommande brine ett varv i krypgrunden.
Denna som alltid är kall men också i princip alltid plusgrader får all fukt att kondensera ner i en ränna som leder ut och så är krypgrunden alltid torr. Finns mycket att mecka med om man har tid  :)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Luftkollektor?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2019, 23:00:41 »
