Författare Ämne: Ny energibrunn, är vatten = aktivt?  (läst 2214 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 16 januari 2022, 22:33:40 »
Hej, vi borrade en 180 m brunn i November. Enligt protokollet, så var det 3 m till berg (Gnejs). Jag ser i protokollet att de nämner "150m vatten" samt vattenmängd 200 liter per tim. Samt 6 m foderrör.
Tittar jag på Brunndatabasen så finns inget värde för "Grundvattennivå under markyta" medan för de flesta av mina grannar så är det mellan 3-6m.
Förändras vattennivån över året? Dvs kan mätvärdet ha varit väldigt högt/lågt för stunden?
Innebär detta att jag har 150 meter aktivt hål? Undrar om jag i framtiden kommer kunna uppgradera från 8kW invertera till 12 kW (om man skaffar någon mindre pool eller liknande)
« Senast ändrad: 16 januari 2022, 22:51:06 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Ny energibrunn, är vatten = aktivt?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2022, 23:31:38 »
Har dina grannar 3-4 meter till grundvattennivån, så har du det också. Nivån kan ändras någon meter över året.
Du behöver inte uppgradera till en 12 kW, då din nuvarande värmepump och borrhål klarar att värma poolen också. (om det är på sommaren den ska värmas)
